Salve a tutti,
avrei bisogno di un confronto per capire come gestire un recupero calore da catena del freddo utilizzato per produrre l'acqua calda sanitaria.
Prima, in Lombardia, era considerato fonte rinnovabile adesso con allineamento alla normativa nazionale, non c'è traccia (salvo che sia io in errore) di come gestire i recuperi gratuiti di processo.
Col software Edilclima mi si dice di inserire i contributi gratuiti sfruttando il "solare termico", da poi non considerare nella quota rinnovabile.
Per semplificare e consegnare una pratica ex L10 in fase di richiesta PdC sarei più tranquillo simulando una PDC, le verifiche tornano.
Avete esperienze?
Decreto requisiti Minimi - recupero calore x ACS
