Pratica edilizia per pdc
Elimino una caldaia ed installo una pdc da 15 kw
Serve pratica edilizia o si può fare in edilizia libera secondo voi?
Sul glossario dell'edilizia libera trovo un riferimento sulle pdc aria-aria oltre 12 kw che sarebbero escluse dalla manutenzione ordinaria, il resto degli impianti (ibridi, pdc aria-acqua ecc. ) potrebbero rientrare?
Re: Pratica edilizia per pdc
Bella domanda, sopra i 12 KW farei pratica eidlizia per qualunque tipologia di PDC, per ibridi essendoci caldaia anche. Nella realtà non le fa quasi nessuno.
Io mi ero convinto che la sostituzione del generatore è manutenzione ordinaria, a prescindere della potenza e della tipologia del generatore. Serve la legge 10 ovviamente, ma non cila, cil o altro.
L'argomento è molto interessante.
Il cambio di tipologia di generatore (da gas ad elettrico) è mera sostituzione?
Se non faccio la pratica edilizia perdo il diritto alle agevolazioni?
Serve L10 per cambio vettore energetico. Se non fai pratica edilizia (se richiesta dal Comune), perdi il diritto alle detrazioni.
infatti il problema è capire se la pratica edilizia è richiesta o menomarcoaroma ha scritto: ↑dom set 27, 2020 20:53 Se non fai pratica edilizia (se richiesta dal Comune), perdi il diritto alle detrazioni.
Penso anch'io che per l'ibrido oppure per passaggio caldaia-PDC serva la L.10.
Per la pratica edilizia, occorre vedere la regolamentazione di ogni regione: ma parlando di soldoni, credo sia sempre meglio presentare una piccola CILA.
Anche perchè non è detto che i Comuni accettino una L.10 orfana di pratica edilizia.
esattoTerminus ha scritto: ↑lun set 28, 2020 09:59 Penso anch'io che per l'ibrido oppure per passaggio caldaia-PDC serva la L.10.
ora saltano fuori tutti casini le magagne ed il lavorare alla pene di segugio di cui parliamo da anni
Presentare una legge 10 senza pratica edilizia non è un problema nei comuni dove lavoro.
Se la pratica edilizia poi serve, credo dipenda dall'intervento, se si configura come MS o MO.
Ultima modifica di ponca il lun set 28, 2020 14:18, modificato 1 volta in totale.
è un problema in molti altri comuni
9 comuni su 10 no sanno nemmeno ancora cosa è una legge 10
la parte urbanistca la lascio ad altri
e cmq le frasi sia nel dpr 380 sull esclusione dell pdc
sia sul 192
devono ancora spiegarle bene
perchè per il 192 è esclusa la legge10 per pdc fino a 15 kW andando a memoria
sia sul 192
