Buonasera,
devo dimensionare dei diffusori circolari a coni regolabili per uffici di piccole dimensioni in cui centralmente è presente una 4 vie VRF. I diffusori della VMC sono agli angoli del locale ( così consigliano gli installatori)..che ne dite?
Quale è il lancio che devono avere in questo caso i diffusori del VMC? sto provando ad applicare il metodo ADPI ashrae ma non so se ha molto senso qui...
Intereferenza diffusore VRF-VMC uffici
- pianta.png (17.17 KiB) Visto 808 volte
Re: Intereferenza diffusore VRF-VMC uffici
Per il dimensionamento diffusori una volta stabilito il tasso di ricambio aria (uffici tipico 2 v/h) basta consultare un catalogo.
Attenzione però alle cassette a 4 vie ad espansione diretta per ambienti piccoli, in quanto muovono tanta aria e creano correnti d'aria fastidiose perticolarmente d'estate.
le cassette a 4 vie comunque hanno normalmente un attacco diametro 80/100 mm, per immettere aria.
quando mi è capitato, non ho previsto diffusione separata dalla VMC, ma fatta confluire in entrata al sistema di trattamento aria
