Un condominio rifà il tetto; il sottotetto non è nè abitabile nè riscaldato;
andiamo ad isolare il pavimento del sottotetto don 14 cm di XPS....
Con esclusivo riferimento alle norme nazionali Il tetto va isolato?
Leggendo il DM 26/06/2015 par. 3.3. art. 5 sembrerebbe proprio di si.....
Isolamento tetto con sottotetto non riscaldato
Re: Isolamento tetto con sottotetto non riscaldato
L'isolamento dell'ultimo solaio ti fa ricadere nella ristrutturazione di primo livello ?
Se non avete ristrutturato l'impianto termico no di certo.
Attendendo il parere di qualcuno più esperto, ritengo che l'ultimo capoverso del comma 5 debba applicarsi negli stessi termini del primo capoverso, quindi solo nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni di primo livello, limitatamente alle demolizioni e ricostruzioni.
Difatti. Peraltro se la sola coibentazione del sottotetto interessasse più del 50% della superficie disperdente dell'intero palazzo, sarebbe già un caso più unico che raro. Ma in ogni caso, vedi sotto.
Sono anch'io del medesimo parere.Terminus ha scritto: ↑mar giu 09, 2020 09:00 Attendendo il parere di qualcuno più esperto, ritengo che l'ultimo capoverso del comma 5 debba applicarsi negli stessi termini del primo capoverso, quindi solo nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni di primo livello, limitatamente alle demolizioni e ricostruzioni.
anche secondo me
Grazie della conferma.
