Sottopongo il presente quesito in quanto ho provato numerose volte ad interrogare il Cened senza ottenere una risposta precisa per il caso specifico.
Trattasi di un unità immobiliare inserita in un più ampio complesso con destinazione residenziale di recente edificazione, l'unità risulta composta attualmente da un piano terzo destinato a residenza ed un piano quarto a sottotetto dotato di altezze abitabili. L'intervento riguarderà la realizzazione di una scala di collegamento interna, la realizzazione di tavolati, finiture e l'estensione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente.
Per l'intervento in oggetto quali verifiche previste dal DDUO 18546/2019 risultano obbligatorie?
LOMBARDIA VERIFICHE OBBLIGATORIE RECUPERO VOLUME ESISTENTE CON LA SOLA ESTENSIONE DELL'IMPIANTO ESISTENTE
