domanda dati climatici legge 10 ecc...
ma nessuno di ha dei comuni in situazioni "strane" dove almeno con la norma vecchia si poteva cambiare le seconda provincia di riferimento inserendone un altra magari di altra regione ma su stesso versante?
cosa che ora con le stazioni meteo in teoria non si può fare ?
con tutte le conseguenze del caso.
in pratica tutti comuni della mia zona
dati climatici
Re: dati climatici
E' un dato importante ai fini dell'obiettivo finale? Cosa cambia? Qualche kWh? La classe?
Qualcuno ti può portare in giudizio per falsa dichiarazione?
Hai esperienze in tal senso?
Re: dati climatici
si a tutto
dalla classe all esito delle verifiche a parecchi gradi sulla g di progetto ( ma qui il discorso 12831 è più lungo)
da me sempre progettato a meno 9 ora meno 1 meno 3
tutti i miei comuni sono in provincia con capoluogo e stazione sulla costa ma siamo su altro versante con clima nettamente diverso
Re: dati climatici
Capisco i tuoi dubbi.
Ma non credo ti possano obbligare ad utilizzare la provincia amministrativa, contro ogni buon senso.
Per dire: se il tuo comune è Ronco Scrivia (provincia di Genova), io adotterei come riferimento Alessandria e non Genova.
Vorrei conoscere chi mi sanziona
Re: dati climatici
sempre fatto ma la norma del 2016 non dice più " sullo stesso versante"
solo che mi pare di essere il solo a porsi la questione da 4 anni
ed in pratica l es che hai fatto è tipo il mio dei " miei comuni"
Re: dati climatici
