sondaggio: pompa di calore aria-acqua + ventilo
christian619
Messaggio da christian619 »
Ormai è noto a tutti di come l'abbinamento ottimale con le pompe di calore aria acqua sia il radiante tuttavia
a volte si presenta il caso di realizzare un impianto con pdc + ventilo; al cliente occorre dire si si può o no....
Secondo voi adottando una pdc aria-acqua ad alta temperatura (65°C di mandata) + ventilo con batterie a 4 ranghi
è possibile realizzare l'impianto?
Qualcuno ha dei retrofit reali?
Re: sondaggio: pompa di calore aria-acqua + ventilo
Usa ventil per pompa di calore con scambiatori maggiorati e abbassa le mandate.
prevedi pdc adatte al poco contenuto d'acqua
