Ho un cliente che sta ristrutturando una casa degli anni 50 e mi ha chiesto cosa può utilizzare per isolare il tetto a falda (dall’interno); mi sapete dare qualche consiglio su quali possono essere i prodotti migliori e eventuali spessori?
Isolamento termico copertura a falda
Re: Isolamento termico copertura a falda
La sparo così perchè non ho verificato: coibentando dall'interno mi pare che ci fosse sempre qualche problema a far tornare la verifica della condensa!!!
Punta su qualche isolante "naturale"... quelli di origine poliuretanica quasi con certezza ti condensano ...
prova a vedere qui:
http://www.celenit.it/isolamento_tetto.asp
per gli spessori...almeno 6 cm (anche se non mi chedere come tenerlo su, visto che vuol coibentare all'interno...), se non di +, in base a quel che scegli tu come prodotto!
prova a vedere qui:
Azz no!
E' molto probabile che con isolanti naturali (permeabili) condensi se isolati dall'interno e senza barriera al vapore!!
Devi verificare la stratigrafia del tetto, ma ti consiglio di mettere sempre e cmq la barriera al vapore (a meno che tu non conosca bene il tetto).
Usa l'isolante + economico in modo da farne mettere di + a pari prezzo. Sul sito della celenit che ti hanno segnalato trovi varie soluzioni
