Buon giorno , in un ambiente tempo fa è stato installato un fancoil ma non fù passato il tubo per la condensa perchè doveva solo funzionare a caldo.
Oggi il proprietario decide che il fancoil debba funzionare pure a freddo ma non c è possibilità di passare il tubo per la condensa da nessuna parte , almeno di rompere muri e ecc.
Mi chiedevo posso fa funzionare il fancoil a freddo ma mettendo nello stesso ambiente un deumidificatore ?
Quindi renderei secca l'aria , asportando l'umidità con il deumidificatore e la raffredderei con il fancoil .
E' una cosa fattibile ?
del resto è un po come i pannelli radianti quando fanno pure fresco.
Deumidificatore per aiuto fancoil
Re: Deumidificatore per aiuto fancoil
Non basta raccogliere la condensa prodotta dal fan coil. Non chiedere il perché ...
Metti il "deumidificatore" o, meglio, uno split e lascia in pace il fan coil che fa solo caldo ...
per quanto puoi "seccare" l'aria con il deumidificatore, dovresti lavorare con una temperatura al FC sopra il punto di rugiada. Praticamente inutile
http://siccom.com/flowita/?lang=it
Una soluzione così è una pezza. metti il tubo in una canalina fino ad uno scarico. Un po' si sente, se puoi metterla in una scatola con la gomma piombo è meglio.
La rete calda di un fan coil non può essere percorsa da acqua refrigerata, se non adeguatamente isolata ...
OK GRAZIE
