Boiler elettrico e legionella
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
salve.
Mi trovo a dover progettare l'impianto idrico sanitario per un fast food.
Ora è sorto il problema della legionella!
L'ACS viene prodotta con un boiler elettrico ad accumulo di circa 80 litri, come si può eliminare la legionella?
In teoria per temperature oltre 60 °C il problema non sussiste, almeno all'interno del boiler... ma lungo le tubazioni il problema rimane.
Quale potrebbe essere una soluzione?
Re: Boiler elettrico e legionella
fabbretto ha scritto: mer feb 19, 2020 21:52 Ora è sorto il problema della legionella!
Nel punto più lontano del ricircolo puoi installare una valvola servomotorizzata antilegionella, con programma orario, che farà il ciclo di disinfezione automaticamente nelle ore di chiusura del punto vendita.
fabbretto
Buongiorno.
La rete di distribuzione ACS è costituita da una tubazione a pavimento che alimenta 3 cassette a parete, una per ogni zona. Da ciascuna cassetta partono le tubazioni che vanno a servire i vari servizi (lavabi, lavandini, ecc.).
Se ho ben capito devo realizzare un circuito come in allegato.
Non proprio, devi usare una tre vie, e il circuito varia a seconda che tu abbia oppure no il terzo tubo (quello del ricircolo) sul boiler
fabbretto
Ciao.
Io non ho alcun generatore di calore, il boiker è elettrico (scaldacqua).
Cosa c'entra la pompa?
fabbretto ha scritto: gio feb 20, 2020 14:25 Io non ho alcun generatore di calore, il boiker è elettrico (scaldacqua).
Fai finta che l'accumulo anzichè essere alimentato da un boiler sia elettrico.
Dai, sveglia. Lo schema è di principio.
Preferisci così?
fabbretto
:D :D :D Grazie.
fabbretto
:D :D :D Grazie.
un boiler elettrico con ricircolo acs?
eventualmente, se credi che la distanza richieda un ricircolo, non è meglio prevedere 2 boiler più piccoli?
