Buona sera, nel dimensionare un impianto per fancoil (freddo-caldo) con collettore di distribuzione vorrei sapere il vostro parere sul sistema da adottare per il dimensionamento dei tubi.
Ho visto che alcuni usano il calcolo del circuito più sfavorito , altri sistemi usano il calcolo della prevalenza prestabilita al collettore.
Ho notato che quando si usa il sistema della prevalenza prestabilita , se si allungano i tubi dei terminali , il software varia, giustamente i diametri (ingrandendoli) , fino ad un certo punto , poi dice che devo aumentare la prevalenza al collettore.
Gli altri sistemi che usano il circuito più sfavorito non cambiano il diametro in base alla lunghezza ma aumentano le perdite di carico e di conseguenze la prevalenza della pompa aumenta.
Secondo voi quale è il giusto procedimento da usare ? e perchè?
impianto a fancoil
