La norma prescrive le operazioni da effettuare per il controllo e la manutenzione della caldaie a gas per uso domestico e similare, destinate al riscaldamento di ambienti con o senza produzione di acqua calda sanitaria, aventi portata termica nominale non maggiore di 35 kW.
Le prescrizioni fornite dalla norma sono di completamento a quanto previsto dalle parti applicabili della UNI 7129, dalla UNI 7131 e dalla UNI 10738.
E questa è la parte della notizia.
Commento all'ortica (non è tale se non irrita): faceva brutto usare la parola "potenza".... e questa fantomatica portata termica nominale è la potenza termica al focolare?
UNI 10436:2019 “Caldaie a gas con portata termica nominale non maggiore di 35 kW - Controllo e manutenzione”
