Ho necessità di produrre e accumulare acs per circa 15 docce contemporanee, ogni ora.
Non ho possibilità di utilizzare gas. Ho solo elettricità.
Quale sistema suggerite? Pensavo a delle pompe di calore.
Alternative?
ACS docce palestra
Re: ACS docce palestra
un bel problema..
un po' di tempo fa un rappresentante mi aveva presentato le PDC della Mitsubishi Heavy Industries per la produzione di grandi quantitativi di acs
ma non ho esperienza diretta nè idea dei costi
Se hai cascami puoi tentare la strada degli assorbitori altrimenti PDC o GPL o cogeneratore
nessuna possibilità di installare gplNoNickName ha scritto: ↑mar set 24, 2019 16:24 Se hai cascami puoi tentare la strada degli assorbitori altrimenti PDC o GPL o cogeneratore
ergo...mi restano solo le pompe di calore?
Non conoscendo il contesto, solo il consiglio scontato di pensare anche all'ausilio di fv e di solare termico.
Per esperienza, è possibile che per quanto accumulo metterai, avrai sempre chi si lamenta che... "l'acqua è sempre fredda".
Le docce nelle palestre o spogliatoi tipicamente consumano un mare di acs: docce interminabili con discussioni, scherzi (https://www.google.com/search?q=boldi+d ... e&ie=UTF-8), entrate, uscite... tutto mentre nessuno chiude l'acqua.
Per questo, almeno dove c'è gas, vale la pena di considerare anche la soluzione con scaldacqua istantanei e non accumuli.
Sono quelle a CO2, ora le fa anche Mitsubishi Electric, ma costano uno sfracello. Ovvio che a mali estremi...
Sarebbe anche bello vederli all'opera questi apparecchi!
