sonda ventilconvettore freddo/caldo
maurix
Messaggio da maurix »
Buongiorno
sapere indicarmi se esistono in commercio delle sonde di minima da applicare a dei ventilconvettori che vengono utilizzati sia per riscaldamento che per raffreddamento?
Re: sonda ventilconvettore freddo/caldo
Sonde no. Regolatori si.
maurix
Scusa cosa intendi per regolatore? Il termostato ambiente? quello esiste già ma a me serve qualcosa che stacchi la ventola quando il circuito dell'acqua scende (o supera a seconda dell'utilizzo a freddo o a caldo) al di sotto (o al di sopra) di una determinata temperatura. Non so se mi sono spiegato bene.
Ti sei spiegato perfettamente. Sonde così non esistono. Esistono dei regolatori che incorporano quella funzione e vanno sostituiti al termostato esistente
Abser
Messaggio da Abser »
immagino che la funzione richiesta sia solo invernale per evitare immissioni fredde di aria se manca l'acqua calda, in questo caso esistono dei termostati a contatto a temperatura fissa (gli stessi che si trovano nei gruppi di regolazione degli impianti radianti) che collegati tramite un relè ad azione inversa attivano il ventilatore solo se la temperatura è superiore a quella di intervento, se però hai acqua a bassa temperatura difficilmente trovi termostati con intervento inferiore a 45°C.
maurix
NoNickName ha scritto: mar set 24, 2019 19:53 Ti sei spiegato perfettamente. Sonde così non esistono. Esistono dei regolatori che incorporano quella funzione e vanno sostituiti al termostato esistente
intendi una cosa come questo?
https://www.kontrolyum.com/Data/EditorF ... 001-24.pdf
maurix
Abser ha scritto: mer set 25, 2019 12:10 immagino che la funzione richiesta sia solo invernale per evitare immissioni fredde di aria se manca l'acqua calda, in questo caso esistono dei termostati a contatto a temperatura fissa (gli stessi che si trovano nei gruppi di regolazione degli impianti radianti) che collegati tramite un relè ad azione inversa attivano il ventilatore solo se la temperatura è superiore a quella di intervento, se però hai acqua a bassa temperatura difficilmente trovi termostati con intervento inferiore a 45°C.
La funzione è invernale ma mi occorre anche che in Estate quando funzionaa freddo la sonda non intervenga a bloccare la partenze dei ventilconvettori per via dell'acqua fredda
HUGO
Messaggio da HUGO »
maurix ha scritto: ven set 27, 2019 16:53
In estate quella funzione viene bypassata
maurix
[/quote]
[/quote]
Scusa la mia ignoranza, ma l'esclusione come avviene? Ci sono dei termostati che hanno questa la funzione ByPass e se si come viene attivata? occorre creare un sistema di bypass a livello impianto?
questi che vedo qui sono quelli di cui parlate?
http://www.cewal.com/p/tbv-as/
Noi utilizziamo questi, opportunamente customizzati per avere isteresi di attivazione rispetto alla temperatura dell'acqua nei tubi, sia per impianti 2 tubi caldo/freddo promiscui, sia per impianti quattro tubi con fancoil aventi valvole 6 vie.
https://www.thermokon.de/en/product-highlights/joy/
HUGO
Messaggio da HUGO »
maurix ha scritto: dom set 29, 2019 15:30
[/quote]
[/quote]
Con la commutazione del termostato da inverno ad estate
