Buona sera , in una cucina sono presenti un piano cottura ed una caldia a gas , entrambi alimentati a gpl.
Volevo porvi le seguenti domande?
1) esiste una normativa antincendio per gli impianti a combustibile solido? , trovo solo i dm per gli impianti a combustibile gassoso e combustibile liquido.
2) nella cucina di cui sopra , si può installare anche una caldaia a pellet? cioè possono stare assieme nello stesso locale due utilizzatori di combustibile diverso nella fatti specie gpl e pellet?
3) e nel caso quale è la normativa di riferimento ? vigili del fuoco , inail e ecc.. , distanze , aperutre aerazione e ecc..
caldaia a pellet
Re: caldaia a pellet
Grazie per le risposte ma già le avevo lette , e pensando che sono post di qualche anno fa , ho richiesto non sapendo se fossero nate nuove disposizioni.
