Idraulico in cerca della lettera G
Un idraulico si è accorto dopo 30 anni di non avere la lettera G (antincendio)...
Come è possibile ottenerla?
Re: Idraulico in cerca della lettera G
Non può, vedi circolare n° 547894 del 20 Febbraio 2004
L'abilitazione per la lettera G "impianti antincendio" non può essere scomposta per “l'installazione di impianti antincendio limitatamente alla parte idraulica” e di “installazione di impianti antincendio limitatamente alla parte elettrica”, l'abilitazione alla lettera G, prevede insieme anche l'abilitazione alla lettera A e D (a meno che sia in grado di dimostrare che lo facesse prima del 37/08).
Perbacco non lo sapevo!
Ma in pratica come si fa ad ottenerla? Camera di commercio?
sì. Il decreto definisce i requisiti per ottenerla.christian619 ha scritto: ↑gio ago 01, 2019 14:31 Perbacco non lo sapevo!
La cosa strana è che se sei periti industriale termotecnico ti abilitano alla CDEG se sei elettrotecnico ABGF. Quindi hai sempre la G ma mai la AD contemporaneamente.
Comunque leggendo anche la lettera circolare dice che non è scindibile idraulica ed elettrica la lettera G ma non dice che devi acere le altre due lettere AD.
Quindi se uno esegue un impianto antincendio ad idranti deve avere la lettera G ma non è richiesta la D non ricadendo lo stesso nella lettera D.
Idem per una rilevazione fumi devi avere la lettera G ma non ricadendo nella A non ti serve la A.
Valli a capire.
Valli a capire.
Quindi il riferimento è sempre il DM 37/08...NoNickName ha scritto: ↑gio ago 01, 2019 15:53sì. Il decreto definisce i requisiti per ottenerla.christian619 ha scritto: ↑gio ago 01, 2019 14:31 Perbacco non lo sapevo!
Certo, si può avere anche solo la G (senza A e senza D).SimoneBaldini ha scritto: ↑gio ago 01, 2019 16:24 Comunque leggendo anche la lettera circolare dice che non è scindibile idraulica ed elettrica la lettera G ma non dice che devi acere le altre due lettere AD.
Ma un idraulico, che ha solo la D o magari anche la C, non può chiedere la G senza dimostrare di avere competenze elettriche, a meno che installasse impianti antiincedio prima del 37/08.
Immagino che si possa ricorrere a ingegneri esterni, oppure favori reciproci tra aziende impiantistiche elettriche e idrauliche.
Ma se uno ha i requisiti per richiedere la G, come si procede per ottenerla in pratica?
Per gli ingegneri esterni mi informai e mi dissero che deve fare come lavoro esclusivamente il "firmatario" per le ditte installatrici...
follia....
follia....
Con una SCIA.christian619 ha scritto: ↑ven ago 02, 2019 08:26 Ma se uno ha i requisiti per richiedere la G, come si procede per ottenerla in pratica?
Ma non devono comunque essere dimostrati i 2 anni sotto una ditta qualificata?
O basta essere periti termotecnici iscritti all'albo?
Che sappia io no e non serve nemmeno essere iscritti all'albo solo diploma, comunque le varia CCIAA ragionano cosi':
http://www.pr.camcom.it/registro-impres ... -n-37-2008
B. Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’art. 1 del D.M. 37/2008, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno.
allora ci sono ancora i due anni
Mi sa che hai ragione, io ero rimasto alla 46/90.
