sto progettando il mio primo impianto per una abitazione monopiano di circa 80 mq.
Come potete vedere dall'allegato è un impianto autonomo costituito da:
- caldaia a condensazione con accumulatore termico
- solare termodinamico
- collettori e radiatori ( purtroppo non c'è spazio per i pannelli radianti)
Allora io ho pensato di utilizzare 2 collettori di zona (uno zona giorno e uno zona notte) da cui partono i radiatori.
Il primo dubbio ( poi semmai chiederò anche altre cose) è sulla regolazione, va bene utilizzare una valvola a 3 vie in derivazione collegata ad un termostato di zona? ed in tal caso come si dimensiona la valvola?
Progettazione impianto autonomo con collettori e radiatori
Ultima modifica di shinobi9 il mer lug 10, 2019 11:02, modificato 1 volta in totale.
Re: Progettazione impianto autonomo con collettori e radiatori
Avevo i tuoi stessi problemi. Lavoravo in uno studio dove alcuni colleghi rispondevano, passo passo, ai miei dubbi. Non sempre a sufficienza, pressati come erano dalle scadenze!
Per dimensionare la valvola, hai provato a chiedere ad un rappresentante? Ce ne sono ancora tanti disponibili ad aiutare.
Magari sperando che poi (ma è normale) li aiuti a vendere.
Mi sembra che ci sia qualche problema di pompe mancanti: certamente qualcuno più bravo potrà aiutarti. Magari lo stesso rappresentante della regolazione.
Intanto grazie della risposta,
la pompa nel disegno è piccola e si trova sotto al bruciatore. Ne ho lasciata una poi semmai qualora non bastasse pensavo di mettere separatore idraulico e altre pompe di rilancio ma la rete è abbastanza piccola magari una ne basta. A parte quello si può utilizzare una regolazione di quel tipo o notate errori?
Per la valvola si devo parlare con qualche rappresentante. Ma se loro sanno come dimensionala si troverà pure da qualche parte come bisogna fare
ti consiglio di dare un'occhiata alla scheda tecnica di una valvola Caleffi serie 642-643
trovi una spiegazione abbastanza esauriente del funzionamento e del criterio di dimensionamento
per il tuo lavoro ti faccio un "in bocca al lupo"
Ciao,shinobi9 ha scritto: ↑ven lug 05, 2019 10:06 Buongiorno,
io metterei radiatori con testina elettrotemica a 4 fili sui singoli circuiti e termostato in ogni stanza + cronotermostato di zona (aziona la pdc) e lo metti in serie ai paralleli dei termostati.
Diversamente metterei due termostati di zona con le teste termostatiche. I termostati non azionano nessuna valvola ma fanno partire la pompa di calore.
