Monitoraggio e controllo impianti
Ciao a tutti,
sto cercando qualche sistema semplice che possa monitorare un po' di temperature di aria e acqua tramite sonde, e riportarmele in forma grafica tramite una applicazione su cellulare o web server.
Insomma, vorrei avere un sistemino (economico) che mi prenda X valori di temperatura (aria e acqua) e possibilmente anche altri valori da altre sonde, tipo umidità relativa e assoluta, wattometri etc etc.
Ne conoscete?
Re: Monitoraggio e controllo impianti
SuperP ha scritto: gio giu 27, 2019 18:41 Ciao a tutti,
Ne conoscete?
Sì, ma vuoi fare-da-te oppure ti dai in mano a dei professionisti?
Se vuoi fare da te, prendi sonde e misuratori modbus e installi un raspberryPi con node-red.
Altrimenti ci sono tantissime aziendine che fanno integrazione strumenti su svariate piattaforme, da PC linux embedded da pannello tipo moxa, fino a soluzioni più complesse e prestazionali.
Noi abbiamo tutto, sia sonde che misuratori che dashboard per consultazione, controllo, ecc.
