Lettere circolari ISPESL n. 4/05, 5/05 e 6/05 del 7/02/05
christian619
Messaggio da christian619 »
Devo fare la denuncia a vapore di una caldaia .. non riesco a trovare queste benedette circolari....
redHat
Re: Lettere circolari ISPESL n. 4/05, 5/05 e 6/05 del 7/02/05
Messaggio da redHat »
La circolare n° 6/2005 regolamenta l'acqua surriscaldata e non il vapore.
Le altre 2 penso siano superate dall'ultima Circolare INAIL 60202 del 13/10/2015 relativa all'esenzione dal conduttore.
Nel 2005 c'era un bel pò di confusione tra obblighi previsti dal DM 329/2004 (PED) e quelli previsti dal DM 21/05/1974 e diversi dipartimenti applicavano regole differenti a seconda se si riferivano al DM 329/2004 o al DM 21/05/1974 (formalmente non abrogato).
La circolare del 2015 ha chiarito che sul nuovo prevale la PED e che i vecchi generatori finché non vengono sostituiti possono essere mantenuti in esercizio con le regole del DM 74, ovvero i generatori con Pe >1bar possono essere eserciti senza conduttore...le conseguenze sono paradossali...vengono mantenuti in esercizio generatori a BP vecchi come il cucco senza conduttore mentre per quelli moderni, nonostante automazioni e telecontrollo, ogni 72 ore il conduttore deve fare la presenza..mah!
Qui trovi una recente guida INAIL sugli apparecchi a pressione, aggiornata al 2018, che potrebbe esserti utile: https://www.inail.it/cs/internet/docs/a ... azioni.pdf
christian619
Grazie molte
