Salve a tutti,
ho un dubbio in merito a questi due casi di applicazione della legge sui requisiti minimi:
1-CASO DI AMPLIAMENTO DI EDIFICIO <15% a seguito chiusura di una terrazza ( intervento che prevede installazione di vetrate, pavimento riqualificato con isolamento, solaio ( la terrazza sovrastante) non riqualificato e non isolato. L'impianto viene ampliato per collegare il radiatore di questo nuovo volume. Questo caso è trattato come riqualificazione energetica ovvero devo controllare il soddisfacimento dei requisiti di trasmittanza di legge solo per le strutture ex novo/ riqualificate ovvero solo per le pareti vetrate e il pavimento oppure anche per il solaio che non è stato riqualificato?
2-CASO DI RECUPERO VOLUMI esistenti con ampliamento dell'impianto di climatizzazione esistente: caso per esempio di utilizzo di un vano freddo ( cantina, garage) precedentemente non isolato , che viene adibito a locale abitabile , con aumento del volume climatizzato <15%. In questo caso se le strutture non venissero riqualificate perchè non vengono modificate , non dovrei ottemperare a nessun requisito di trasmittanza termica?
Mauro Galvan
Ampliamenti e recupero volumi <15% volume esistente
