Buongiorno a tutti, volevo un vostro parere in merito alla corretta gestione della mia caldaia in relazione al consumo di gas.
nella abitazione a Roma, ristrutturata di recente e con infissi nuovi (ultimo piano circa 90 mq), ho installato una caldaia a condensazione (vaillant ecotec 24 kw) con termostato netatmo (senza valvole termostatiche) e radiatori in acciaio. Utilizzo la caldaia per produzione di acqua sanitaria e per cucinare prevalentemente di sera e poco.
Per quanto concerne il riscaldamento la programmazione della temperatura del termostato e’ la seguente:
lunedì- venerdì
23:00-7:00 temp. impostata a 17 °
7:00-8:00 a 19°
8:00-18:15 a 16°
18:15-23:00 a 19°
sabato e domenica
23:00-8:00 temp impostata a 17°
8:00-11:30 a 19°
11:30-15:00 a 17°
15:00-23:00 a 19°
temperatura settata acqua calda sanitaria 40°
temperatura settata per riscaldamento 60°
Ho consumato 363 smc di gas in 61 giorni in media quasi 6 smc al giorno non vi sembra un po’ troppo? in caso come posso ottimizzare i consumi?
Ringrazio anticipatamente
Gestione caldaia e consumi
Re: Gestione caldaia e consumi
Beh, io ti darei un suggerimento su come puoi agire subito in modo gratuito: la netatmo ha una comodissima app che permette il controllo da remoto, potrebbe esserti utile per ridurre ulteriormente i consumi nei periodi in cui non usi il riscaldamento.
Più in generale invece, dipende dalle dispersioni della casa (quanti lati esposti, il solaio superiore è verso esterno o verso sottotetto? è isolato?).
Il cronotermostato Netatmo inoltre ha una funzione che, se selezionata, gli permette di anticipare l'avvio della caldaia. Per esempio se tu hai impostato che vuoi 19°C dalle 7 alle 8 del mattino, ma lui in base al suo algoritmo prevede che la tua caldaia ci impieghi 2 ore affinchè la tua temperatura interna raggiunga i 19°C, vuol dire che la tua caldaia verosimilmente rimarrà accesa 2 ore, per poi funzionare in modo alternato nell'ora in cui vuoi 19°C.
Questo concetto lo capisci al volo scaricando l'app sul cellulare e poi ruotando il cellulare in orizzontale (ti comparirà uno diagramma a barre con le ore di accensione della tua caldaia).
Ciao Lurensh, grazie per la risposta, si il solaio e verso l'esterno quindi non ho sottotetto e ne isolamento e si uso l'app e vedo il grafico anche se dice che la temperatura impostata non viene raggiunta il termostato dentro casa dice di si infatti superando il margine dello 0.2. stacca la caldaia...Lurensh ha scritto: ↑mer gen 30, 2019 20:56 Beh, io ti darei un suggerimento su come puoi agire subito in modo gratuito: la netatmo ha una comodissima app che permette il controllo da remoto, potrebbe esserti utile per ridurre ulteriormente i consumi nei periodi in cui non usi il riscaldamento.
