Buon giorno e buon anno ai colleghi!!!
mi stanno capitando richieste di piccole pompe di calore aria-acqua per il riscaldamento dell'acqua di piscina con scambiatore diretto nel quale transita l'acqua di piscina. Trattasi di piscine esterne private ad uso solo estivo e spesso abbinate a impianti FV con surplus di produzione utilizzabile per la piscina. I costruttori di refrigeratori soliti non fanno apparecchiature di questo tipo e addirittura sconsigliano l'uso di pompe di calore standard ed in ogni caso dovendo installare uno scambiatore intermedio con propria pompa i costi aumentano notevolmente. Ho fatto un'installazione con un prodotto commercializzato da una ditta di piscine ma con risultati non soddisfacenti (poche info tecniche, CAT poco esperti, ecc. ecc.) Chiedo se qualche collega che ha realizzato impianti simili può segnalarmi un costruttore serio e tecnicamente preparato per la zona Lombardia-Veneto-Emilia. Grazie
POMPA DI CALORE ARIA ACQUA PER PISCINA
Re: POMPA DI CALORE ARIA ACQUA PER PISCINA
Sempre sconsigliabile lo scambio diretto con acqua clorata. Servono condensatori dedicati allo scopo, che però sono scarsamente approvvigionabili e molto costosi.
Quella che ho usato aveva il condensatore a piastre in titanio proprio per operare con scambio diretto. Vorrei vedere se ci sono altri costruttori meno artigianali
Non direi artigianale, se ha usato uno scambiatore in titanio. Vuol dire che il produttore sa il fatto suo e ha usato il componente idoneo.
i produttori sono per forza "artigianali" (nel senso di non industrializzati, non nel senso di ) visto che le applicazioni sono di nicchia.
quelli che conoscevo io hanno chiuso proprio
Ho inteso che Abser scrivesse "artigianali" in senso diminutivo della loro professionalità.
Per artigianali intendo aziende che si occupano di piscine e che inseriscono questo prodotto nel listino magari anche di buona qualità ma che conoscono poco e quindi non sono in grado di offrire adeguata assistenza tecnica sia in fase di progetto che in caso di malfunzionamenti.
