Salve a tutti,
ho cercato sul forum ma non mi è venuto fuori niente di storico.
Dovendo attrezzarmi per dimensionare i sistemi VRF, mini VRF, sapreste darmi un consiglio sul software da scegliere?
Vi ringrazio anticipatamente.
Software per calcolo sistemi VRF, mini VRF
Re: Software per calcolo sistemi VRF, mini VRF
Dimensionare cosa? I tubi? Qualsiasi produttore ti da anche il software di dimensionamento.
per un dimensionamento preliminare, dati L.10 ecc usa tranquillamente i cataloghi dei produttori e le regole base indicati sugli stessi come lunghezze massime linee, n° U.I. collegabili, grandezze nominali, ecc, rese (troverai sicuramente anche le tabelle per la UNI 11300)
Per il progetto esecutivo come ti hanno risposto devi appoggiarti ad un software aziendale del produttori, fai sempre anche le verifiche ENI 378 e le verifiche dei dati acustici
scusa, per verifica dei dati acustici cosa intendi?
quanto rumore emette una cassetta, un mobiletto, le U.E. ecc e sono dati che ti deve dare l'azienda. In generi software di dimensionamento ti danno i dati nominali (in termini di potenza sonora), max, min ed alle condizioni di funzionamento con i quali ti puoi calcolare i livelli equivalenti
