Buon giorno , a tutti.
Dobbiamo installare due pompe di calore per la produzione di ACS. In base alle utenze , alla contemporaneità e agli spazi utili per l'ubicazione delle pompe , abbiamo bisogno da circa 1000 lt di acs che dobbiamo dividere in due scaldacqua.
Volevo un suggerimento/consiglio se collegarli in serie o in parallelo.
Quali sono i pro e i contro di entrambi i collegamenti?
Grazie a tutti.
scaldacqua collegati in serie o in parallelo ?
Re: scaldacqua collegati in serie o in parallelo ?
In parallelo per grandi portate, in serie per portate "ridotte" e maggior quantitativo d'acqua.paoloangelo0611 ha scritto: ↑lun dic 31, 2018 10:37 Buon giorno , a tutti.
Grazie a tutti.
in serie hai la portata nominale con il doppio del deltaT
in parallelo ha il doppio della portata con il deltaT nominale.
In questi casi io tendo sempre a metterli in serie, un pre ed un post. Tale soluzione permette di il raggiungimento di cop decisamente superiori in quanto sotto carico il pre accumulatore è soggetto a temperature decisamente più basse, mentre il post ha funzione di soddisfare al carico delle portate di punta. Meglio inserire un semplice circuito per convertire annualmente le due Pdc da pre a post e viceversa per un equo utilizzo delle macchine.
Salve a tutti,
avreste per caso uno schema di esempio di collegamento di 2 bollitori in pdc collegati in serie magari come descritto più sopra in modo da invertire il pre e il post manualmente e viceversa?
Io ne divreu installare 2 di cui uno con integrazione solare termico.
Che idiozia
