Buon Giorno , sapete dirmi perchè in molte pompe di calore , il circolatore impianto si installa sul ritorno? a parte la temperatura biù bassa per cautelare di più il circolatore ci sono altri motivi?
Circolatore Pompa di calore
Re: Circolatore Pompa di calore
Perchè davanti alla pompa deve esserci la maggiore perdita di carico, cioè lo scambiatore a piastre.paoloangelo0611 ha scritto: ↑mar dic 04, 2018 06:49 Buon Giorno , sapete dirmi perchè in molte pompe di calore , il circolatore impianto si installa sul ritorno? a parte la temperatura biù bassa per cautelare di più il circolatore ci sono altri motivi?
