Buon giorno
devo realizzare un impianto centralizzato caldo+freddo+acqua calda sanitaria per una ristrutturazione di 5 alloggi molto diversi tra loro. Vorrei produrre centralmente l'acqua calda sanitaria e distribuirla. Per i piccoli alloggi non avrei problemi, basterebbe il solito contatore volumetrico all'ingresso acqua calda in alloggio in quanto le ridotte distanze degli utilizzi non comporterebbero di fare una rete di ricircolo interna all'alloggio. La questione si complica per i 2 alloggi molto grandi con 2 bagni e cucina nei quali devo necessariamente realizzare una rete di ricircolo interna. A questo punto ho 2 soluzioni. La prima soluzione sarebbe di entrare con la rete acqua calda nell'alloggio, realizzare 3 contatori vicino ai locali di utilizzo derivando la rete di ricircolo immediatamente a monte di ogni contatore. La seconda soluzione è di realizzare all'ingresso in alloggio un contatore per l'acqua calda in ingresso e un contatore volumetrico per l'acqua di ricircolo in uscita e contabilizzare all'utente solo la differenza. In entrambi i casi la rete di ricircolo è condominiale e quindi i suoi consumi andranno ripartiti secondo le modalità solite. Dai colleghi esperti in contabilizzazione di utenza vorrei sapere se entrambi i sistemi sono compatibili con le norme sulla contabilizzazione di energia (ho qualche dubbio circa il secondo sistema ipotizzato). Vorrei inoltre sapere se qualcuno ha già adottato la seconda soluzione e con quali risultati.
Ho scartato a priori la soluzione di installare scambiatori o boiler in ogni utenza per problemi di spazio ed anche per la cattiva qualità dell'acqua
produzione centralizzata acqua calda sanitaria
Re: produzione centralizzata acqua calda sanitaria
c'è una terza possibile soluzione che prevede Caleffi che consiste nell'adozione di un autoflow e nella misura della portata di ricircolo.
Il miglior sistema, a mio avviso, è quello di Rehom con valvola solenoide modulante e sonde di temperatura. La centralina ti fornisce già il volume d'acqua consumata pulito dal ricircolo, controlla in modulazione e regola la pompa di centrale in base all'apertura delle solenoidi di zona.
da ponca » lun dic 03, 2018 17:23
Questa è la soluzione 2 che ho prospettato, mi interessa sapere se tale soluzione è conforme alla norma UNI sulla ripartizione dei costi.
