Buonasera, chiedo scusa in anticipo per le imprecisioni che scriverò e per la LUNGHEZZA di questo post, sono una semplice utente senza competenze tecniche che, al momento piuttosto disperata, cerca di risolvere un problema.
Mi ritrovo ad essere tornata a casa dopo un anno e mezzo nel quale abbiamo effettuato una piccola manutenzione straordinaria (diventata lunga per un problema che ci ha costretti purtroppo a ricorrere ad un avvocato) e scopriamo che due dei radiatori rimontati (smontati per rifare massetto e pavimento della zona giorno) non funzionano.
Si tratta di due IRSAP ARPA2, uno di circa 30 elementi altezza 180 cm e l'altro di circa 48 elementi altezza 220. Premetto che i radiatori sono praticamente nuovi: nel 2014 è stata completamente rinnovata la centrale termica del condominio che serve 29 alloggi su 3 scale e previo lavaggio dell'impianto sono stati sostituiti i termoconvettori condominiali con radiatori (noi abbiamo scelto 2 bellissimi ARPA2 nella zona giorno e nel resto di casa tutti TESI sempre di IRSAP) dotati di termovalvole FAR; inoltre è stata inserita elettrovalvola di zona Caleffi e contabilizzatore Siemens nella centralina di cui ogni appartamento è dotato. L'edificio è del 1978 circa ma fortunatamente, pur avendo riscaldamento e acqua calda e fredda centralizzati, abbiamo diramazioni indipendenti in ogni unità:
Per i primi due anni non abbiamo avuto problemi (se non riscaldamento molto basso anche con valvole al massimo, problema diffuso in tutti gli appartamenti, comunque migliorato il secondo anno). In gennaio 2017 abbiamo smontato i radiatori per eseguire i lavori di cui vi parlavo, rimontando l'ARPA più grande in settembre 2017 e quello più piccolo (in cucina avevamo un problema sulla parete del radiatore) ai primi di febbraio 2018.
Purtroppo alla riaccensione dell'impianto lo scorso inverno ci eravamo accorti che l'ARPA più grande si scaldava solo negli elementi orizzontali e in 4 colonne su 40 e più, ma dato che c'era aria nei tubi del riscaldamento che si spostava per casa e anche in tutto il piano (rumori notturni) avevamo pensato che sarebbe bastato uno spurgo generale una volta tornati a casa. In febbraio rimontiamo l'ARPA più piccolo che funziona bene, si scalda completamente, quindi non ci siamo preoccupati.
Nel frattempo torniamo a casa e a metà novembre, riacceso l'impianto e spurgato tutto, continuiamo ad avere l'ARPA più grande con elementi orizzontali caldi e 4 colonne calde, il resto freddo, mentre l'ARPA piccolo, che fino a febbraio funzionava perfettamente, ha elementi orizzontali caldi e solo 3 colonne su 30 calde. Un 10% sostanzialmente degli elementi verticali. Dopo una settimana, col calare delle temperature esterne e con l'aumento della temperatura dell'acqua circolante (mediamente 40°), nell'ARPA piccolo si scaldano spontaneamente altre 6 colonne verticali, nell'altro non cambia nulla.
A nulla valgono gli spurghi: esce acqua scura (come da tutti i radiatori) con pressione non particolarmente elevata.
Il mio idraulico (sul quale inizialmente erano ricadute le colpe, poveretto!) interviene con varie prove e sospetta che vi siano incrostazioni all'interno ma gli pare inverosimile per radiatori di quattro anni e che negli ultimi due hanno lavorato pochissimo. Ingannato dal fatto che anche in un radiatore dell'appartamento sopra di noi si verifica una situazione analoga e che i radiatori di altre stanze restano freddi in basso anche con valvola completamente aperta, ci consiglia dunque di verificare tramite i manutentori che vi sia pressione nell'impianto e che il collettore sia pulito (lui ha aperto solo il filtro ad Y che comunque era pulito e che a suo parere in quella posizione serve a poco ).
I manutentori interpellati smontano tutto quello che possono smontare (allagandomi mezza sala perché purtroppo pare che per inserire il contabilizzatore sia stato modificata la centralina sacrificando il rubinetto inferiore che consentiva di vuotare dal basso la nostra unità) perché pure loro stentano a credere che in 4 anni due radiatori possano essere così ostruiti. Dalle verifiche risulta che tutte le parti, compresi i tubi in rame da collettore a radiatori, sono perfettamente libere. Si decide allora di smontare i due radiatori e.. sorpresa: esce di ogni. Acqua nera gelida, melma nera (che a me pare l'antigelo addensato tipo gelatina), polvere tipo fondo di caffè.. soprattutto dal grande che viene portato al piano terra (noi siamo al terzo) e lavato con un tubo di gomma tappando a rotazione 3 buchi su 4.. ma niente da fare: come lo muoviamo continua ad uscire acqua nera e non si riesce a vuotare completamente.
Ho consultato altri 2 idraulici (titolari delle imprese più rinomate della mia città) oltre al mio che mi dicono che una cosa del genere a loro non è mai capitata.
Ho chiamato l'ufficio tecnico di IRSAP: mi dicono pure loro che in effetti gli ARPA hanno sezione leggermente più piccola dei TESI ma una cosa del genere non l'hanno mai sentita; mi consigliano di attaccare i radiatori smontati ad una pompa e di lavarli per almeno due giorni con liquido disincrostante; il mio idraulico li sta lavando con liquido a pH neutro che si utilizza per il lavaggio degli impianti di riscaldamento perché non dispone dell'attrezzatura adeguata e dei corrosivi necessari. Nessuno si è sentito in grado di darmi garanzie, dunque facciamo un tentativo in questo modo.
Immaginate la spesa per comprare questi radiatori e quelle che ho sostenuto in questi giorni per i vari interventi col risultato che sono al freddo e probabilmente i radiatori sono irrecuperabili...
Vi chiedo:
1) cosa può essere successo? La diagnosi di idraulico, manutentori e tecnici IRSAP è che nell'impianto condominiale circoli.. "brutta roba" diciamo , nonostante il lavaggio eseguito 4 anni fa (ed il mio sospetto è che, dato che i 3/4 dei condomini avevano installato abusivamente radiatori molti anni prima del rifacimento della centrale, questi sono depositi che provengono dai loro radiatori che al momento del lavaggio evidentemente avevano valvole chiuse... noi ci siamo rivolti al termotecnico e alla ditta che hanno eseguito il lavoro in condominio e abbiamo sostituito i termoconvettori solo 4 anni fa, ma tanti altri cosa avranno in casa?)
Può aver influito il fatto che il radiatore sia rimasto vuoto (smontato) per 8-9 mesi? Perché l'altro, rimasto a terra per più tempo, appena rimontato funzionava alla perfezione e poi si è bloccato?
2) come risolvere (se si risolve)? lavaggi con acqua in pressione non hanno risolto la situazione; il liquido a PH neutro sarà sufficiente o devo ricorrere a qualcosa di ancora più aggressivo come suggerito da IRSAP? (ma visti i costi e i soldi già spesi mi conveniva quasi spendere i 1000 euro per ricomprarli.. anche se arriveranno dopo Natale e intanto siamo al freddo.. e poi non abbiamo nemmeno recuperato le detrazioni del 65% della spesa di 4 anni fa)
3) in questi casi, dato che il danno pare provocato dalla parte comune dell'impianto (poiché i manutentori hanno escluso che ci sia sporcizia od ostruzioni nei tubi del mio appartamento) è coperto dall'assicurazione del condominio? Non ritengo giusto dovermi accollare spese che derivano dal cattivo funzionamento di una parte comune (l'impianto centralizzato) o dalla negligenza altrui, sapendo che sia IRSAP che i manutentori che il mio idraulico mi hanno pronosticato altri intasamenti nei prossimi anni se non si interviene sull'impianto.
4) come prevenire danni analoghi in futuro?
Grazie a chiunque sarà riuscito ad arrivare in fondo.
radiatori nuovi quasi completamente ostruiti dopo 4 anni
Re: radiatori nuovi quasi completamente ostruiti dopo 4 anni
Non so se possa essere un dettaglio utile: gli attacchi sono entrambi in basso; abbiamo scoperto che in nessuno dei nostri radiatori, tutti di grandi dimensioni, è stato previsto un diaframma; le tubazioni coinvolte sono le prime due coppie a sinistra (in foto).
Grazie nuovamente.
Grazie nuovamente.
Buongiorno, sperando di non aprofittare della disponibilità di nessuno, vorrei aggiornarvi su quanto reperito nei radiatori.
L'idraulico che ha eseguito il lavaggio ha eliminato una quantità notevole di detriti ferrosi, di diametro anche di 5-6 mm, misti a pochissima fanghiglia, che secondo lui sembrerebbero almeno in parte residui di saldatura di tubi. Naturalmente, avendo noi montato radiatori nuovi dopo due mesi dal lavaggio dell'impianto, tali residui non possono provenire dai nostri radiatori nuovi.
I motivi per cui tali depositi sono presenti in tale quantità nei nostri radiatori è da ricercarsi probabilmente nel fatto che, trattandosi di elementi molto alti e con diametro dei tubi un po' minore rispetto agli altri radiatori della casa, la dinamica dei fluidi favorisce in esse la sedimentazione di particelle di certe dimensioni (per lo meno questo è ciò che ne ho dedotto), e il fatto che siano rimasti vuoti per diversi mesi probabilmente ha peggiorato la situazione. Credo però che non sia "normale" che nei nostri tubi scorra tale materiale assieme all'acqua.
Ora la domanda è: per evitare che una situazione del genere si ripeta nuovamente (peraltro non abbiamo ancora potuto rimontare i radiatori e non sappiamo se sia stata effettivamente rimossa l'ostruzione: secondo il nostro idraulico la pressione della pompa e il disincrostante neutro potrebbero non essere stati del tutto efficaci) con relativo disagio e costi notevoli, come è meglio procedere?
1) allargare la nicchia del vano tecnico ed inserire un defangatore sulla mandata del tubo condominiale che entra nel nostro appartamento? sarebbe un provvedimento efficace anche nei confronti di questo tipo di detriti? potrebbe compromettere il meccanismo di contabilizzazione del calore (che nel nostro caso avviene, credo, con un algoritmo che calcola la differenza di temperatura tra acqua in ingresso e acqua in uscita dal nostro impianto e portata oraria) e l'efficienza dei nostri radiatori?
2) effettuare un nuovo lavaggio il prossimo anno di tutto l'impianto condominiale? Provvedimento che deve comunque passare attraverso l'approvazione dell'assemblea, cosa che vedo parecchio difficile.
3) dalla documentazione che ho reperito sul web (Caleffi) mi pare di aver capito che il filtro ad Y montato sul nostro ritorno non si trova nella posizione corretta (dovrebbe essere posizionato orizzontalmente mentre il nostro è verticale e dovrebbe avere il portafiltro rivolto verso il basso, per favorire la sedimentazione dei detriti filtrati per gravità immagino, mentre il nostro è rivolto verso l'alto); naturalmente potrei non aver capito nulla essendo tutt'altro il mio mestiere , dunque chiedo se un diverso posizionamento potrebbe migliorare o meno la situazione.
Consulteremo il termotecnico che ha seguito i lavori in condominio 4 anni fa e a cui ci eravamo rivolti anche per i calcoli delle dimensioni degli elementi nella nostra unità, naturalmente non vogliamo causare in alcun modo squilibri all'impianto condominiale ma vorremmo anche proteggerci dal ripetersi di situazioni del genere nel caso il termotecnico ci proponesse esclusivamente soluzioni "collettive" che difficilmente verrebbero approvate (nel mio condominio purtroppo finché i problemi non riguardano la maggioranza si tende ad ignorarli).
Grazie nuovamente.
Grazie nuovamente.
