Buon Giorno
(sono nuovo del forum...)
Premetto, non sono un installatore.
Vorrei sostituire alcune delle valvole della serie "vindo th"
installate a casa mia con delle teste 'intelligenti'. E' possibile?
La testa termostatica e' separabile dalla valvola oppure fa corpo unico?
Osservando le valvole sembra che l'unico modo sia svitare il dado posteriore,
ma non voglio azzardare operazioni prima di avere informazioni a riguardo.
Ho provato a mandare una mail alla oventrop ma purtroppo non mi hanno ancora risposto,
ringrazio anticipatamente chi vorra' perdere 5 minuti del proprio tempo a rispondere.
Cordiali saluti
Richiesta info su termovalvola
Re: Richiesta info su termovalvola
Normalmente le valvole termostatizzabili dei radiatori hanno un attacco standard M30x1.5 che accetta una gran quantità di testine diverse di tanti produttori, tuttavia vi sono eccezioni sul mercato.
Nel caso la valvola non sia standard, normalmente esistono anche delle riduzioni di adattamento, i cui risultati in termini di affidabilità non sempre sono buoni.
Non so a cosa ti riferisci per "intelligenti" o su quale prodotto ti stai indirizzando, ma conviene che ti rivolgi ad un distributore di materiale termoidraulico per avere delle dritte e dei chiarimenti.
Credo che per "intelligenti" intenda quelle tipo Netatmo https://www.netatmo.com/it-it/energy/additional-valveNoNickName ha scritto: ↑lun nov 26, 2018 17:31 Normalmente le valvole termostatizzabili dei radiatori hanno un attacco standard M30x1.5 che accetta una gran quantità di testine diverse di tanti produttori, tuttavia vi sono eccezioni sul mercato.
Comunque sottoscrivo quanto detto da NNN
Grazie molte (si, per intelligenti intendevo proprio quelle)
