Volevo sapere se qualcuno mi può indicare un valore plausibile di lambda in (W/m2°C) di un massetto alleggerito in Cls cellulare.... o dove posso trovare delle caratteristiche tecniche?..
Cls Cellulare
- Contatta:
Re: Cls Cellulare
Coefficiente di conducibilità termica (EN 1745) λ = 0,1 W/m·°K (valore tabulato)Mattesan ha scritto:Volevo sapere se qualcuno mi può indicare un valore plausibile di lambda in (W/m2°C) di un massetto alleggerito in Cls cellulare.... o dove posso trovare delle caratteristiche tecniche?..
Sito Fassa Bortolo, Foam Cem e altri
vecchiaccio
- Contatta:
Il valore che ho indicato è quello medio del puro calcestruzzo cellulare, per intendersi una miscela di sabbia molto fine, cemento, calce, e una minima quantità di polvere dialluminio, che, sviluppando bollicine di idrogeno a milioni, ne determina la porosità, per una massa di 650 kg/mc, abbiamo appunto U=0,10 W/m·°KAndrea_Diqui ha scritto:Dipenda da molti fattori comunque se è un CLS alleferito con argilla espansa il vaore di lamda si aggira sul valore di 0,45 W/m K
Se la massa è 550kg/mc U=0,58 W/m·°K, se è 800kg/mc U=0,24 W/m·°K
se ci si aggiungono degli inerti non è piu cellulare propriamente detto ma un composto alleggerito, allora ti sbizzarrisci composti con argilla espansa, con perle di polistirene, con vermiculite, con perlite e chi più ne ha più ne metta basta cercare su internet.
vecchiaccio
Giuste considerazioni... concordo in pienoingbaldiniroberto ha scritto:Il valore che ho indicato è quello medio del puro calcestruzzo cellulare, per intendersi una miscela di sabbia molto fine, cemento, calce, e una minima quantità di polvere dialluminio, che, sviluppando bollicine di idrogeno a milioni, ne determina la porosità, per una massa di 650 kg/mc, abbiamo appunto U=0,10 W/m·°KAndrea_Diqui ha scritto:Dipenda da molti fattori comunque se è un CLS alleferito con argilla espansa il vaore di lamda si aggira sul valore di 0,45 W/m K
Andrea Diqui
