Ciao a tutti, sto ristrutturando un appartamento in un condominio anni 70 con struttura in CA e tamponamenti costituiti da muratura a cassa vuota. Sto facendo una controparete interna sulle pareti disperdenti, costituita da fibra di legno alta densità a cappotto, telo freno vapore igrovariabile, struttura per cartongesso con interposta fibra di legno leggera e doppia lastra. Zona climatica F. La ditta ha fatto tutto a regola d'arte tranne il fatto di non sigillare il freno a vapore nella parte bassa (attacco a terra). Essendomi accorto dopo stiamo rimediando sigillando il cartongesso a terra (capisco che non è la stessa cosa). Secondo voi questa cosa potrà causare problemi? Forse era meglio non aver messo il freno al vapore che averlo messo male? E' comunque igrovariabile quindi d'estate dovrebbe permettere l'asciugatura della muratura.
freno al vapore
