Unità motocondensanti esterne installati in locale sottotetto
Buonasera a tutti,
Apro il presente post per confrontarmi riguardo un dubbio.
Devo progettare l'impianto di riscaldamento/raffrescamento per una attività commerciale di nuova costruzione di circa 250 mq.
Come sistema utilizzerò un impianto VRF-VRV con unità interne a controsoffitto/parete e unità motocondensante esterna.
Il dubbio riguarda dove posizionare le unità motocondensanti esterne. La mia prima scelta sarebbe installare l'unità motocondensante esternamente a pavimento o parete.
L'architetto però non vorrebbe averle installate fuori, per motivi estetici; siccome è previsto un locale sottotetto non utilizzato (sono circa 20 mq, per un altezza che varia da 0,40 mt a 2 metri) mi chiede se è possibile installarle lì. La soluzione di primo impatto non mi piace.
Chiaramente questi locali andrebbero fortemente aerati, penso a delle aperture di aerazione permanenti, o canalizzare le unità, (che però peraltro non sono pensate per essere canalizzate).
La soluzione quindi non mi lascia entusiasta. In base alla vostra esperienza, avete mai progettato con questa soluzione?
Inoltre penso che la manutenzione non sarebbe molto comoda.
In aggiunta, mi chiedo se si ha il rischio di riverbero acustico ad installare unità motocondensanti in locali piccoli come questi;
Un saluto
Un saluto
Re: Unità motocondensanti esterne installati in locale sottotetto
1) Sarebbero locali gelati in inverno e bollenti d'estate con estremo gaudio dei condomini dell'ultimo piano.
2) Avresti problemi di scarico condensa e formazione di brina, con possibilità di allagamento della soletta.
3) Non potresti fare la pulizia delle batterie.
Una parola: NO.
Una parola: NO.
Hai dato un'occhiata al sistema del marchio giapponese DA...N che ha realizzato una macchina con motocondensante a sezioni separate per installazione interna ? Anche la HIT...I produce una VRV orizzontale monoblocco canalizzabile...
Luca
Luca
Mi fate morire voi che avete timore (ma per cosa?) di citare le marche e mettete i puntini di censura o vi inventate le perifrasi
E' come se in un forum di automobilismo si parlasse delle varie case automobilistiche dicendo "La Mer....es" o "Una nota casa automobilistica di Monaco di Baviera"
La Daikin ha pubblicato una brochure con alcune indicazioni per l'installazione di unità esterne tradizionali all'interno di locali tecnici.
se lo puoi condividere ti ringrazio
Devo correggermi, mi sono confrontato con alcuni installatori di fiducia, mi dicono che la soluzione con unità in spazi non esterni è usata, e non da particolari problemi, a patto che l'unità venga canalizzata e e il locale di installazione sia dotato di aperture permanenti..
Sicuramente sto pensando ad installare unità DAIKIN, il modello è . Richiamo l'agenzia di zona che mi dovrebbe dare qualche informazione in più.
Non dovrei avere particolari problemi;
Un saluto!
Un saluto!
A beh, così son capaci tuttizakstevenson ha scritto: ↑mar ott 09, 2018 12:45 a patto che l'unità venga canalizzata e e il locale di installazione sia dotato di aperture permanenti..
Eh, sì, puoi installarla in interni a patto che sia equivalente ad uno spazio esterno.mat ha scritto: ↑mar ott 09, 2018 13:26A beh, così son capaci tuttizakstevenson ha scritto: ↑mar ott 09, 2018 12:45 a patto che l'unità venga canalizzata e e il locale di installazione sia dotato di aperture permanenti..
