mi è stato richiesto di dimensionare un impianto di climatizzazione estate/inverno a tutt'aria per uno spogliatoio industriale con annessi servizi (comunicanti con lo spogliatoio tramite un unico accesso): le volumetrie in gioco sono importanti, in quanto per lo spogliatoio parliamo di 1380 mc, mentre per i bagni parliamo di 600 mc.
preliminarmente devo calcolare (riferendomi alla UNI 10339, oltre che ai regolamenti locali) il numero di ricambi di aria necessari: la UNI 10339 per i bagni parla di una portata di aria di 8 mc/h/mc, il che significa che è necessario estrarre circa 4800 mc/h di aria.
Per gli spogliatoi però cosa devo prevedere? chiaramente gli spogliatoi è necessario che siano in sovra-pressione rispetto agli altri locali!! la norma pare che prescriva sempre 8 mc/h/mc: come devo interpretare questa prescrizione? se la volumetria estratta deve essere 8*1380=11040 mc/h allora devo immettere magari 12000 mc/h per far risultare gli spogliatoi in sovrapressione e nei bagni meno di 4800 mc/h?
mi illuminate?
ventilazione spogliatoio e servizi industriale
Re: ventilazione spogliatoio e servizi industriale
dai bagni estrai 4.800 mc. che immetterai negli spogliatoi. Se non si tratta di lavorazioni puzzolenti (es. macello suinicolo) e considerando anche 20 l/s a persona risulta una capienza di 67 persone che non credo supererai. Immetti qualcosa in più tipo 5.000 mc./h e sei a posto. il transito tra spogliatoi e bagni richiede che la porta sia eliminata.
Non mi sembra una buona idea, dal punto di vista igienico, anche qualora non sussistessero divieti... almeno un recuperatore in mezzo con espulsione...
forse mi sono espresso male: immetto 5.000 mc./h negli spogliatoi, ne faccio passare 4.800 nei bagni da cui estraggo. Se voglio tenere i bagni in depressione aumento leggermente l'estrazione a 5.500 mc./h. Ritengo che siano le stesse persone a usare spogliatoi e bagni comunicanti per cui non credo servano portate superiori a quelle indicate da Giangi71. Se le persone sono più di 70 allora si deve incrementare la portata. Ovviamente il recupero è necessario ma io ragionavo solo sulle portate d'aria.
Era chiaro il concetto, ma da come era scritto sembrava che volessi estrarre aria esausta dai bagni per immetterla negli spogliatoi.
