Mi trovo nella situazione di dover ricavare un ufficio in un magazzino non riscaldato… quindi "Recupero volumi esistenti precedentemente
non climatizzati o cambio di destinazione d'uso (es. recupero sottotetti, depositi, magazzini) se dotati di nuovi impianti tecnici." giusto?
Inoltre, dato che dovrò realizzare delle nuove strutture (pareti e soffitto) ma ne sfrutterò anche di esistenti (pavimento e pareti), la verifica dell' H't va eseguita su tutto l'involucro dell'ufficio o solamente sulle nuove strutture?
Realizzazione ufficio in magazzino esistente
