fotovoltaico su nuovo fabbricato
buonasera
in una nuova costruzione multifamiliare con impianti autonomi, l'impianto fotovoltaico calcolato secondo quando previsto dal d.lgs 28/2011 in funzione della superficie della copertura, deve essere suddiviso per ogni singolo impianto, o può essere dedicato esclusivamente ad un singolo impianto?
Re: fotovoltaico su nuovo fabbricato
puoi fare quello che ti pare, compatibilmente col fatto che tu riesca a garantire la % di riscaldamento, raffrescamento e ACS richiesta dalla normativa con fonti rinnovabili (a volte il fotovoltaico ti serve).
ciao Gianluca
ciao Gianluca
Che senso ha garantire la copertura del fabbisogno dell'immobile, e poi attribuire tale copertura ad un singolo impianto che non può usufruirne interamente?arnaldo ha scritto: ↑gio set 20, 2018 20:03 buonasera
Correzione: l'all. 3 del 28/11 non chiede la copertura del fabbisogno elettrico dell'immobile ma chiede una potenza da installatare (scelta del legislatore che per la verità emana l'all'3 per definire i principi minimi che assolvano gli obblighi dell'art. 11 nel quale c'è la frase "... fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento ...", ma tant'è .. vale l'all. 3).
Comunque:
2 - Ad esempio quando le utenze elettriche condominiali sono più piccole di un'utenza elettrica singola.
Comunque:
1 - Ad esempio se nel regolamento del futuro condominio si autorizza un condomino a pagarsi l'impianto FV richiesto e ad accollarsi i costi di esercizio.... Che senso ha garantire la copertura del fabbisogno dell'immobile, e poi attribuire tale copertura ad un singolo impianto che non può usufruirne interamente?
la % è su risc raffr ed acs
il fv è solo una potenza in base alla superficie in pianta
bella domanda
mai capitata una richiesta così
e credo che fondamentalmente sul 28 nessuno si pronunci a risolvere le questioni
posso dire che la definizione di edificio per il 28 non esiste
mi viene da dire che gli altri app con imp autonomi no rispetterebbero l obbligo
Ma lo stai dicendo per assurdo, così per farci fare una ghignata, oppure è il caso di specie?lbasa ha scritto: ↑gio set 20, 2018 23:48 1 - Ad esempio se nel regolamento del futuro condominio si autorizza un condomino a pagarsi l'impianto FV richiesto e ad accollarsi i costi di esercizio.
richiesta di Arnaldo, domanda più che lecita ed argomento già affrontato anche con la consulenza di chi ci ospita nel forum.
Normativamente e solo normativamente parlando La risposta ad oggi è SI, può essere dedicato esclusivamente ad un singolo impianto.
Potresti però trovarti in difficoltà a rispettare la quota FER Termica
Sì infatti
Perché da un certo punto di vista sono n edifici autonomi
Ma il permesso di costruire é uno cmq per il condominio
Ed il fb é diciamo proporzionato al tetto del condominio
Forse il 28 può essere così lo stesso rispettato..
Boh
Boh
Ho risposto seriamente, sia come risposta generale sia come caso di specie.Ma lo stai dicendo per assurdo, così per farci fare una ghignata, oppure è il caso di specie?
La risposta ad Arnaldo è "si" e non è nè assurda nè illegale; come già ripetuto in questo ed in altri forum, nell'all. 3 del 28/11 il requisito di rinnovabile termica è prestazionale (sui consumi dentro l'edificio), il requisito di rinnovabile elettrica è prescrittivo (si svincola dai consumi e quindi si svincola dall'utilizzo dentro o fuori edificio, potresti venderla tutta e non autoconsumarla).
E toglietevi dalla testa di poter allacciare il FV all'utenza condominiale e poi fare come si fa con la termoidraulica: un collettore di ditribuzione ed accontentiamo i condomini in base ai millesimi. E' vietato rivendere a terzi l'energia elettrica. O fai un unico POD (scegli quello che ti conviene o ti pare, e quella utenza paga l'impianto) oppure suddividi l'allaccio dei pannelli in tanti POD quante sono le utenze (ottenendo praticamente nulla per ciascuno ma sommando N costi di allacciamento).
lo so che Tu e Girondone non agite direttamente in ER, ma vale la pena vedere come addirittura in ER si richiede il requisito rinnovabile ex 28/11; estratto legislativo regionale sulle rinnovabili elettriche (come alternativa all'installazione a tetto):
"... L’obbligo s’intende soddisfatto con forme di partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di terzi (in territorio comunale o sovracomunale con specifici accordi). ..."
Cioè l'impianto potrebbe essere a chilometri di distanza dal nuovo edificio ... vogliamo tirare una prolunga per portarlo alla nuova costruzione per coccolarci con l'impianto a km zero?
Nella patria dei tanti governatorati, in Lombardia funziona così:
"La quota da fonti rinnovabili deve essere determinata:
‐ per intero edificio qualora i servizi energetici siano soddisfatti esclusivamente da
impianti a servizio di tutte le unità immobiliari;
‐ per singola unità immobiliare qualora i servizi energetici siano soddisfatti solo o
anche da impianti a servizio, in maniera esclusiva, di singole unità immobiliari.
La determinazione dei requisiti di cui al punto iii (potenza elettrica) è invece da applicare
all’intero edificio.
Ai fini della ripartizione degli obblighi di integrazione delle FER (quota termica ed elettrica)
tra le unità immobiliari si utilizzano i millesimi di proprietà."
direi che normativamente è ammesso, potrebbero esserci problemi se alcuni appartamenti sono stati venduti sulla carta e poi il futuro occupante che crede di trovarsi 1 kWp di fotovoltaico non se lo trova. se gli appartamenti vengono venduti dopo (quando si può "vedere" che il FV non c'è) non vedo problemi.
