Ho sottomano un villino da circa 180mq su unico livello, zona giorno, zona notte, 3 bagni.
Cliente ed impiantista propendono per pdc espansione diretta + vmc.
Con gli split posso gestire i singoli locali e vmc in parallelo, ma i bagni come li gestisco, non volendo mettere radiatorini elettrici ?
Canalizzato + vmc direi di no, avendo doppio flusso d'aria in giro tra i locali difficile da gestire.
UTA monoblocco a controsoffitto non mi consente regolazione ambiente.
Propenderei per pdc idronica con radiatori nei bagni e ventilconvettori (struttura leggera quindi ho escluso sistemi radianti), vmc nei vari locali ed estrattori nei bagni.
Avete consigli da darmi su questa o altre soluzioni ?
VMC residenziale + pdc
Re: VMC residenziale + pdc
Io riscaldo/raffresco ad aria solo se in inverno sto sotto i 15W/m2 ed in estate (lat+sens) sotto i 25W/m2Terminus ha scritto: ↑gio ago 23, 2018 12:11 Ho sottomano un villino da circa 180mq su unico livello, zona giorno, zona notte, 3 bagni.
Devi fare una diffusione sopraffina, poca portata, tante bocchette e disposte in maniera strategica.
Guarda il sistema IRSAP Easyclima. Non è il top, non l'ho ancora usato ma è utilizzabile. Anche Ariplas fa qualcosa di simile. Come regolazione anche Airzone.
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Grazie per la risposta.
Sono sui 33 W/mq compresa intermittenza.
La climatizzazione tutt'aria l'avrei esclusa anch'io, cmq vedò il sistema irsap.
Tu quindi andresti con l'idronico + vmc ?
33W/m2 sono tanti, ma dipende come li calcoli.
Con l'aria poi devi avere una cosa fondamentale... l'ermeticità dell'involucro, altrimenti sei fregato.
