conto termico biomassa in ristrutturazione più immobili
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
Fabbricato composto attualmente da 3 u.i., soggetto ad un importante ristrutturazione con diversa ridistribuzione delle u.i. al suo interno.
fatto salvo che ciascuna di queste u.i. esistenti possiede un generatore a biomassa (camini, stufe ecc), da poter sostituire,
sono agevolabili in conto termico le seguenti casistiche:
a- per ciascuna U.I. (o alcune di esse) realizzo una nuova centrale a biomassa, e chiedo il C.T. come sostituzione del precedente generatore a biomassa (anche se le u.i. vengono ridistribuite diversamente dallo stato iniziale e cambieranno quindi i sub.)
b- realizzo una nuova c.t. a biomassa centralizzata a servizio di tutte le U.I. (o magari di parte di esse); posso accedere al C.T. ??? chiaramente prenderò la quota per solo una caldaia installata. Qualche problema se passo dalla sostituzione di 1/2/3 precedenti generatori ad un sistema centralizzato ?? Devo far riferimento a 1 o due/tre generatori in sostituzione?
Re: conto termico biomassa in ristrutturazione più immobili
Puoi fare tutto
Ale_S
girondone ha scritto: gio lug 19, 2018 17:34 Puoi fare tutto
:D ottimista....
Tutto quello che hai detto intendevo
Centralizzato autonomi ecc
Ale_S
certo avevo capito....
mi sembrava solo strano che in questo caso (conto termico), non ci siano i vari vincoli di rispetto dell'U.I. ecc ecc, come nel caso delle detrazioni.
vincoli sulle ui ?
