VMC e impianti gas civili
Secondo UNI l'apertura di ventilazione NON serve se il piano cottura ha sorveglianza di fiamma. Poi la norma dice che gli apparecchi tipo C sono compatibili con la VMC, garantendo l'aerazione.
In un appartamento ho, nello stesso locale, una caldaia C ed il piano cottura a gas e si voleva tenere la cappa per espulsione vapori cottura verso l'esterno (cappa con serranda).
Poi la norma ti sbatte uno schema (fig. B2) in cui si deve mettere, un pressostato a controllo di una elettrovalvola sul gas? 1 pressostato per l'immissione e 1 per l'estrazione?
Qualcuno di voi ha già valutato soluzioni?
Nel caso di vmc a doppio flusso, nella figura della UNI, la cappa sarebbe collegata al ventilatore della VMC (soluzione tecnica possibile e predisposta per alcune macchine ma che a me non piace)? E se la cappa fosse a tetto? A ricircolo interno non può?
lbasa
Re: VMC e impianti gas civili
Messaggio da lbasa »
:D Nel 2015 ero iscritto da poco nel forum e ricordo che già allora eri ossessionato da quelle figure dell'allegato B.
innanzitutto ritengo che nella situazione che descrivi:
In un appartamento ho, nello stesso locale, una caldaia C ed il piano cottura a gas e si voleva tenere la cappa per espulsione vapori cottura verso l'esterno (cappa con serranda). ...
non hai necessità di ventilazione data dalla VMC e quindi gli schemi B1 e B2 non ti sono dovuti per garantire la 7129.
Al contrario: se la VMC è usata come ventilazione diretta, allora DEVE essere garantito che funzioni come ventilazione, pertanto:
... Poi la norma ti sbatte uno schema (fig. B2) in cui si deve mettere, un pressostato a controllo di una elettrovalvola sul gas? 1 pressostato per l'immissione e 1 per l'estrazione? ...
vuol dire, solo in questo caso, che si necessita il provvedere ad intercettare il gas in assenza di ventilazione (di mandata).
Un' osservazione finale:
... Nel caso di vmc a doppio flusso, nella figura della UNI, la cappa sarebbe collegata al ventilatore della VMC (soluzione tecnica possibile e predisposta per alcune macchine ma che a me non piace)? ...
Non piace a te, e non piace nemmeno a me per due ragioni:
1 - ma che schifo condurre nelle canalizzazioni VMC fumi e grassi.
2 - che portata di cappa possiamo avere? Facciamo un'ipotesi, un locale di di 25 m^2? 70 m^3? Vogliamo mettere una cappa di almeno 8-10 ricambi, quindi almeno 500 m^3/h? E quale impianto VMC riesce a tenere bilanciato un flusso di rinnovo con questo ramo così preponderante, seppur discontinuo? Mah ... chi le predispone ... mah.
Non vedo quale sia la complessità. Se assicuri la ventilazione per la combustione del piano cottura con la VMC è normale che il funzionamento del piano debba essere asservito al corretto funzionamento della VMC. Se la VMC fosse spenta è corretto che il piano cottura debba stare spento. Prendi due pressostati differenziali, li monti su mandata e ripresa e i metti in serie in contatti sull'alimentazione della elettrovalvola del gas.
Tom Bishop ha scritto: mar giu 26, 2018 05:22 Non vedo quale sia la complessità. Prendi due pressostati differenziali, li monti su mandata e ripresa e i metti in serie in contatti sull'alimentazione della elettrovalvola del gas.
Grazie TOm. Quindi 2 pressostati, uno per ventilazione (immissione) e uno per aerazione (estrazione).
SuperP ha scritto: mar giu 26, 2018 09:41
Tuttalpiù pressostati differenziali, ma comunque NO, perchè i pressostati possono rimanere commutati in presenza di filtri intasati con insufficiente ventilazione.
La soluzione è mettere una bobina di un relè, alimentata dalla tensione di alimentazione del ventilatore, e i cui contatti alimentano una solenoide del gas normalmente chiusa.
