Copertura Rinnovabile e due impianti
Buongiorno mi hanno posto questa domanda:
In un edificio riscaldato da impianto radiante a pavimento alimentato solo da generatore di calore a metano a condensazione e pompa di calore aria/aria ( classici split ), può essere considerato il riscaldamento ambienti solo tramite la pompa di calore ( split ) e l'impianto radiante ( alimentato dalla caldaia ) al servizio del locale bagno per rientrare nel Dlgs 28/2011? Io ho risposto di no perchè si deve verificare o l'uno o l'altro impianto. Attendo Vostri pareri.
Re: Copertura Rinnovabile e due impianti
mmmm
allora puoi dare la priorità alla pdc..
direi che dipende dai calcoli se nella teoria dei calcoli uni ts risulta che basta lei o meno
ma se è uno split in una camere sicuro no
Per me è no secco. Salvo che ci sia un sistema di controllo che gestisca il tutto
buongiorno grazie a tutti per le risposte, verranno installate unità interne in ogni ambiente esclusi i bagni, inoltre verranno installate tre unità esterne.
per la biomassa sono previste le percentuali
nel senso se hai imp a radiatori e caldaia ed hai una stufa ci sono le percentuali da mettere
per split
in teoria no credo sia previsto esplicitamente
il mio software permette l inserimento della % di copertura come per la biomassa ma no c'è il riferimento nella norma
sinceramente se sono presenti in tutti le stanze
non vedo perchè non si dovrebbero considerare con priorità 1
dovrei cmq approfondire
per split
Se il tuo sw è in gradi di gestire contemporaneamente due impianti completamente distinti nella medesima zona termica (ahinoi EC700 ancora non è in grado ) puoi inserire caldaia per i bagni e split per il resto: ritengo con sufficiente sicurezza che le percentuali fer risulterebbero soddisfatte.
con la stessaporcedura della stufa in appartamento con caldaia e radiatori
dividendo le zone
lascia da inserire la %
non credo sia proprio a norma per lo split
- Percentuale del carico termico coperto dall'impianto [%]: Una data zona termica può essere servita da una molteplicità di impianti, a loro volta collegati a generatori di tipo differente. Qualora una stessa zona impiantistica sia servita da più impianti, in tale campo occorre indicare, in termini percentuali, la quota parte di carico termico di zona soddisfatta dall'impianto in esame (indicato nella sezione Centrali/Impianti/Zone).
dividendo le zone
Bravo, meglio essere sinceri su questo.... non credo sia proprio a norma per lo split ...
Non capisco: perchè gli split non dovrebbero essere a norma?
Qui non si tratta di inserire una percentuale ad integrazione, ma di caricare proprio gli split in pdc come impianto a servizio di determinati ambienti. Dò per scontato che siano in grado di soddisfare da soli il carico termico di progetto; qualora (stranamente) non lo fossero, si può procedere con integrazione ed indicare in buona coscienza le percentuali, visto che non ci sono restrizioni normative in tal senso.
Peraltro, dal canto suo Edilclima permette di inserire come integrazione soltanto due sistemi: generatore a biomassa (con le note percentuali ex uni ts parte 4) e rendimento di generazione noto; quindi no pdc...
esatto
sarebbe un caso per cui in prima battuta chiederei in assistenza
non ricordo così senza provare cosa posso fare a livello di software e quanto sarei
attinente alla norma
mi verrebbe da mettere , wc a parte, come primo imp lo split
fare i calcoli e vedere se copre il fabbisogno ( inteso come uni ts e no reale )
se si in praica è come se ci fosse solo lui
se no potrei mettere una % di integrazione dall imp gas
forse
forse
confermo che no essendo collegati allo stesso impianto
nel senso che uno è idronico ed uno no
non si può fare il discorso delle priorità
deve approfondire il discorso cmq per adesso ho deciso per un impianto ibrido...sono curioso di sapere chi ha " istruito " l'utente.....
Saranno anche due impianti ma se si riesce ad avere un regolatore che gestisca la priorità sulla pdc io non vedo il problema (software di calcolo a parte). Il bagno rimarrà solo a carico della caldaia.
in questo sensoSimoneBaldini ha scritto: ↑mer mar 21, 2018 12:09 Saranno anche due impianti ma se si riesce ad avere un regolatore che gestisca la priorità sulla pdc io non vedo il problema (software di calcolo a parte). Il bagno rimarrà solo a carico della caldaia.
a me verrebbe da fare così
modello con solo gli split relativi alle zone
se copreno tuto il fabbisogno loro
bagno a parte non serve nemmeno inserire la caldaia con priorità 2
se invece no coprono loro calcolerei la % che coprono
e metterei i due imp forzando la % algli split
ripeto no so se la norma lo consente ...
