buon giorno
ricordo le discussioni quando uscì il dm 37
poi mi pare si fosse chiarito che se
il progetto ai sensi dell art 5 non ricade tra quelli per cui serve un progettista ( ing ecc)
questo possa essere consegnato a fine lavori e non prima insieme al permesso comunale giusto?
che poi sarebbero gli allegati obbligatori della DICO
confermate?
se si esiste qualche riferimento chiarimento scritto ?
dm 37 progetto
Re: dm 37 progetto
Ti confermo che anche io ho sempre seguito questa prassi. Purtroppo non so indicarti dei riferimenti.
Re: dm 37 progetto
in realtà la differenza sulla consegna del progetto al comune non dipende da chi lo firma (DT o prof) ma se l'edificio nel quale si deve realizzare l'impianto abbia già o meno l'agibilità/abitabilità, vedi l'articolo 11: se c'è già abitabilità/agibilità il progetto si consegna allo sportello unico per l'edilizia entro 30 gg dalla fine dei lavori insieme alla DiCo (e nel caso lo faccia il DT coincide con gli allegati obbligatori "classici": schema e relazione con tipologia materiali) se è in corso una pratica edilizia va consegnato al Comune contestualmente al progetto edilizio (anche in questo caso nel caso lo firmi il DT coincide con gli allegati obbligatori "classici" solo che l'installatore lo redige prima), in pratica lo si da al professionista che presenta la pratica edilizia e lo allega alla propria documentazione
Re: dm 37 progetto
si vero anche quello
ricordo comuni che facevano con tanto di moduli la distinzione che ho fatto io però
tutto vero quello che scrivi
quindi nel caso di CILA su edificio esistente per sostituz caldaia 24 kW con pdc 11 kW
ci ritroviamo che
a livello nazionale mi pare che sarebbe ora andata in edilizia libera per odc fino a 12 kW
ma il comune chiede la cila
per la legge10 niente relaz per pdc fino a 15 kW
ma si dovrebbe secondo te consegnare progetto fatto anche da installatore insieme alla cila prima di fare i lavori?
o è ok la dico completa a fine lavori?
ci ritroviamo che
Re: dm 37 progetto
premessa: i comuni di impianti non sanno nulla, esattamente come succede per la legge 10 normalmente non hanno nessuno nelle commissioni edilizie che abbiano competenza per capire di cosa si parli o per sindacare anche solo sulla correttezza formale di quello che gli mandi
poi, molto onestamente non sono ferratissimo sulle questioni edilizie, comunque di base: se è documentazione che devi mandare prima di effettuare i lavori ci deve essere anche il progetto ex 37/08, se è roba che mandi dopo averli fatti lo mandi dopo
Re: dm 37 progetto
Se il comune chiede CILA, il DPR 380 dice:... il comune chiede la cila ... ma si dovrebbe secondo te consegnare progetto fatto anche da installatore insieme alla cila prima di fare i lavori? o è ok la dico completa a fine lavori?
"Art. 6 bis. (Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata)
2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato ...
3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'ammini-strazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate."
Quindi è previsto un prima per lo schema dell'impianto (ove non sia richiesto il progetto di professionista), non un dopo.
Re: dm 37 progetto
anche se li no si riferisce sicuro a progetto nel senso impiantistico però
Re: dm 37 progetto
La L.10 sappiamo che deve essere consegnata all'inizio dei lavori soggetti.
Il progetto ex DM 37/08, se occorre a firma di professionista, dovrebbe essere antecedente ai lavori e pertanto il Comune avrebbe diritto a richiederne copia per valutarlo (in teoria) o anche solo per verificare l'adempimento formale.
Se non occorre la firma del professionista, il progetto è allegato obbligatorio alla DICO, la quale ovviamente va fatta post-lavori e presentata alla richiesta di agibilità/DAG.
