buon giorno
chiedo se qualcuno può indirizzarmi a un costruttore di ventilconvettori inverter a parete da installare sopra le porte. I costruttori che utilizzo normalmente (Aermec, Daikin, ecc.) hanno solo modelli a 3 velocità. Grazie per l'aiuto
HELP VENTICONVETTORI INVERTER
Re: HELP VENTICONVETTORI INVERTER
Sabiana Carisma Fly ECM
Sopra le porte intendi tipo gli split a parte?
Ultimamente uso riello che mi pare siano carrier ma sona a pavimento.
Innova, ha ottimi prodotti.
Confermo Innova ha davvero ottimi prodotti e di qualità e ovviamente hanno un costo. Io sto cominiciando ad installare i Maxa sempre a Inverter e devo dire che non sono niente male.
Ho acquistato questo modello qui https://www.elettroclimaweb.it/ventilco ... omando-cva
Lo conoscete?
Lo conoscete?
