collettore verticale
paoloangelo0611
Messaggio da paoloangelo0611 »
Salve , ho il problema di inserire un collettore da 2 " largo circa 70 cm in una parete (per altro unico punto disponibile ) volevo chiedervi posso installare il collettore invece che in posizione orizzontale , in posizione verticale ? ovviamente non parlo di collettore complanare ma semplicemente di mettere in verticale il collettore andata e ritorno.
Penso alla fine è sempre un tubo verticale con degli stacchi e come se fosse una colonna con degli stacchi laterali.
Secondo voi si può fare? può creare problematiche? vi è mai capitato?
Grazie per l'aiuto?
ingvalter
Re: collettore verticale
Messaggio da ingvalter »
Prima di tutto (e non sto scherzando) controlla se esiste e cosa prescrive il manuale di uso e di installazione del produttore, giusto per evitare contenziosi alla fine del lavoro.
Secondo di tutto, trattandosi di un nodo di diramazione idraulico, non varia la sua funzione se lo metti orizzontale, verticale o obliquo a qualsiasi angolazione tra 0 e 360°.
Terzo di tutto, assicurati che ci siano gli sfiati opportuni.
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
