Aerotermi Sabiana
Milio
Aerotermi Sabiana
Messaggio da Milio »
Buongiorno, vorrei un aiuto.
è possibile adattare degli aerotermi Atlas della sabiana come aerocondizionatori per produrre aria fredda?
Abser
Re: Aerotermi Sabiana
Messaggio da Abser »
Devi vedertela con la condensa che si può formare sui tubi di alimentazione e sulle batterie di scambio termico. Se hai necessità di raffrescamento minime senza deumidificazione puoi provare a far circolare acqua a 15-20°C (la temperatura di mandata dipende dall'umidità presente nell'ambiente)
