PROGETTO IMPIANTI
PROGETTO IMPIANTI
Leggevo nel forum, che ad alcuni di voi impiantisti veniva richiesta PER IMPIANTI AUTONOMI oltre che la progettazione secondo legge 10 anche la progettazione impiantistica, giusto farla anche per poter meglio prevedere il rendimento di distribuzione secondo uni 10347 (me pare)............
ma io che mi occupo soprattutto di edilizia, vi giuro che non ho mai visto un progetto dico uno di un impianto (al max posizione caldaia e numero di corpi scaldanti).............. per edilizia abitativa con impianti autonomi, dunque potenze < 35 KW circa
ora chiedo e domando na cosa di cui parlavo con un tecnico di comune, ma il progetto degli impianti è cmq doveroso a seguito della legge 10 e bypassa il limite stabilito dal 46/90?
o forse sono in CONFUSIONE MOMENTANEA TOTALE?
Re: PROGETTO IMPIANTI
la relazione ex art. 28 della legge 10 è un allegato del progetto dell'impianto e non il viceversa come solitamente si fa.saluti75 ha scritto:forse sono in CONFUSIONE MOMENTANEA TOTALE?
Leggi l'articolo per credere
La 46/90 obbliga il progetto per gas sopra i 35KW e altro
SuperP ha scritto:la relazione ex art. 28 della legge 10 è un allegato del progetto dell'impianto e non il viceversa come solitamente si fa.saluti75 ha scritto:forse sono in CONFUSIONE MOMENTANEA TOTALE?
concordo in pieno
Purtroppo è come dici.
Molti cosiddetti professionisti redigevano la L.10 con copia-incolla ed allegavano semplici schemi di impianto anch'essi scopiazzati..........tanto nessuno controlla.
Con la L.10 si doveva sempre progettare l'impianto termico, anche sotto i 35kW, dettagliando i corpi scaldanti ed il sistema di distribuzione, oltre che il sistema di regolazione.
Anche perchè l'installatore per la L.46/90 è comunque tenuto ad allegare alla sua dichiarazione di conformità almeno lo schema dell'impianto con il dettaglio dei corpi scaldanti e la distinta dei materiali......poco meno quindi del progetto vero e proprio.
[quote="saluti75"]il limite stabilito dal 46/90?[quote]
Non vorrei dire una c...ta ma la 46/90 impone l'obbligo del progetto per TUTTI gli impianti di riscaldamento senza limite di potenza (da 0,00001 kW in poi...)...
io personalmente per edifici ad uso civile faccio progetto impianto termico con distinta materiali, schema e indicazione prescirzione imp. gas anche se inf. a 35 kW, impianto adduzione idrica calda e fredda schema impianto termico e schema predisposizione solare + Legge 10/91 in extra per l'idraulico pure gli allegati obbligatori per metano.
Kalz ha scritto:io personalmente per edifici ad uso civile faccio progetto impianto termico con distinta materiali, schema e indicazione prescirzione imp. gas anche se inf. a 35 kW, impianto adduzione idrica calda e fredda schema impianto termico e schema predisposizione solare + Legge 10/91 in extra per l'idraulico pure gli allegati obbligatori per metano.
dovrebbe essera la prassi normale
Assolutamente no.Ospsar ha scritto:saluti75 ha scritto:il limite stabilito dal 46/90?
