sono alle prese con un problema di "ticchettio" molto fastidioso proveniente dalle colonne verticali di distribuzione dell'impianto di riscaldamento, che si presenta - purtroppo - costante oltre che nelle fasi di avvio e spegnimento della caldaia.
Credo si tratti di dilatazione termica.......
Vi è mai capitato? Se si, come avete cercato di risolvere il problema?
Rudi
Ticchettio su colonne impianto di riscaldamento
Re: Ticchettio su colonne impianto di riscaldamento
Un ringraziamento all'Amico Giacomo, che ha risolto il problema sostituendo un tratto della tubazione in acciaio con tubazione in multistrato.
A questo punto, risolto il problema del "ticchettio", rimane la questione della durata della tubazione in multistrato alle alte temperature dell'acqua dell'impianto di riscaldamento, probabilmente molto prossima ai 75°C.
Spero sia utile a qualche collega.
Ciao Rudi
Ciao Rudi
Rudi
