Edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
Adriano-Enrico
Messaggio da Adriano-Enrico »
Chiedo aiuto in quanto ho dei dubbi interpretativi circa l'eslcusione dalla applicazione delle prescrizioni del dlgs 192/05 per le verifiche energetiche degli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
Per tali edifici credo si intendono le chiese cristiane (cattoliche, protestanti,valdesi, luterane ecc.),Sale del regno, le sinagoghe, le mosche ed altre, intese come luoghi di riunione, senza essere considerati locali di pubblico spettacolo. Tali edifici ancorchè di superficie superiore a 200 mq e/o con presenze superiori a 100 persone, non sono soggetti quindi a controllo di prevenzione incendi da parte dei VV.F.
Un moschea comprende le aree di preghiera per maschi e femmine, i servizi complementari diretti, le aule per lo studio della dottrina ed anche, per esempio, la mensa con cucina per i cibi previsti da detta cultura, locali di svago, i locali per la vendita di oggetti ed abiti individuati da detta cultura.
Sotto il profilo della prevenzione incendi, l'insieme della attività non è soggetta a controllo VV.F. salvo attività - C.T.- cucina- con potenze maggiori di 116 kW, aree vendita con superficie maggiore di 400 mq aperti al pubblico, depositi .....
Nel caso della Moschea, edificio esistente con impianto riscaldamento centrale, con cambio di destinazione d'uso, i locali complementari alla attività religiosa come aule, mensa/cucina,locali di svago, piccoli negozi frequentanti da persone del centro, sono soggetti alle verifiche energetiche ?
Adriano-Enrico
Re: Edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
Nessuno ha indicazioni relative agli edifici adibiti a lughi di culto.......
Adriano-Enrico ha scritto: ven dic 29, 2017 17:42 Nessuno ha indicazioni relative agli edifici adibiti a lughi di culto.......
La preparazione del cibo e la vendita di oggettistica e abbigliamento non sono attività religiose, anzi prevedono anche degli obblighi fiscali, camerali e previdenziali.
redHat
Messaggio da redHat »
Da profondo ateo e umanista ritengo che l'unico luogo di culto degno di tale definizione siano le biblioteche. :lol:
Mah, l'esclusione riguarda "gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento delle attività religiose"
Considerando le varie motivazioni di tale esclusione, secondo me sono soggetti a verifica tutti i locali tranne quello strettamente adibito alle attività religiose, intendendo con tale quello in cui vengono officiati i riti e praticata la preghiera dalla massa dei fedeli.
Dove si mangia, si studia, si gioca, anche se il tutto è ricompreso nell'ambito della comunità religiosa, secondo me le verifiche vanno fatte.
Approfitto per augurare a tutti un sereno e proficuo 2018.
Marzio
Messaggio da Marzio »
Terminus ha scritto: dom dic 31, 2017 17:49 Mah, l'esclusione riguarda "gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento delle attività religiose"
Concordo con Terminus, anche perchè per definizione gli edifici di culto sono edifici destinati all'esercizio pubblico del culto, denominati genericamente chiese (si parla anche di cappelle, oratori e, per alcune confessioni acattoliche di templi, moschee, sinagoghe).
Adriano-Enrico
Ringrazio tutti per la collaborazione in particolare Terminus.
