dt alto pompa di calore
salve! sto effettuando un intervento di retrofit su un impianto idronico con terminali a ventilconvettori, abbiamo inserito una pompa di calore aria/acqua in sostituzione di una caldaia ad alta temperatura, ora la pompa di calore inverter ha difficolta in quanto il dt (mandata-ritorno) è troppo elevato, per questo ho inserito un ramo di sfioro con relativo circuito secondario (circolatore secondario), il dt continua a sfuggire dai 4 °C, l'impianto mi sembra particolarmente sbilanciato, quale può essere per voi la soluzione alternativa?
