nuovo infisso vs pellicola
(sperando nella partecipazione del buon giò).
immagino sia un confronto che capita piuttosto di rado, visto quanto normalmente è sbilanciato. però è un caso strambo. circa 8 anni fa sono state installate le pellicole solari su di un fabbricato sui lati esposti sud-sud-est, per via delle proteste dei dipendenti circa il caldo intollerabile. hanno risolto il problema, tuttavia dopo pochi anni hanno cominciato a deteriorarsi e ora sono irrimediabilmente lesionate (si sono sfogliate come se fosse uscito alien... secondo me a causa del traffico molto sostenuto cui l'edificio è esposto, e relative polveri abrasive), tanto che anche d'estate si deve tenere la luce accesa per vederci qualcosa.
la garanzia era scaduta ovviamente alcuni minuti prima che iniziassero i problemi, sicchè la ditta non rimborsa danni; si offre di sostituirle, ma a pagamento, a un prezzo allineato a quello di mercato.
per contro c'è la coincidenza per cui a fianco del conto energia termico vi è la possibilità di accedere ai fondi regionali por-fesr, che vorrebbe dire sostituire integralmente gli infissi portando a casa un incentivo intorno al 75% della spesa (restituito tutto a 60 gg dalla fine lavori), e quindi spendere una cifra sostanzialmente analoga a quella delle pellicole, ma con in più il risparmio anche invernale e una durata di vita da infisso in pvc e non da pellicola.
è pensabile di risolvere il problema dell'irraggiamento elevato con un infisso con gl performante, invece che con pellicole riflettive? la parola agli esperti (grazie).
Re: nuovo infisso vs pellicola
Le pellicole dichiarano fattori di g intorno a 0,10, ma credo più per una questione di mercato che per una ragione tecnica: visto che, di solito, si mettono proprio per 'risolvere i problemi', è ovvio che siano ottimizzate per avere valori bassissimi; ci sono però vetri che non ci vanno molto lontano (ovviamente costano ben più dei vetri normali)
Se i serramenti sono ancora in buono stato, è un peccato cambiarli, a meno che, sommando gli incentivi (si puo'?), non arrivi ad averli praticamente aggratis.
Se invece le guarnizioni sono ormai deteriorate, ristrette, indurite, la ferramenta mostra segni di usura, ecc.ecc., montare infissi nuovi, di ultima generazione, puo' essere sensato.
Sulla durata delle pellicole, purtroppo non mi dici una novità: ovviamente i produttori dicono che 'quelle nuove sono eterne'... peccato che 'sul lungo periodo saremo tutti morti ' e non potremo tornare indietro a dire se era vero o meno.
Ci vanno solo un po' di conti. E non credo che a te manchi la calcolatrice
Sì sono cumulabili (è una grossa occasione), combinati si arriva al 75%. I serramenti hanno 25 anni e non sono messi benissimo.
Come costi siamo lì, far gli infissi ha diversi vantaggi, il dubbio è se il vetro il problema lo risolve, appunto.
Da cosa ha scritto Ronin e sapendo che lavora nel pubblico
Trattasi di edificio pubblico
Quindi Cte una rata unica e cumulabilità quasi con tutto
Prob serve diagnosi ed ape ma gli pagano anche quello
PS. Consiglio... Salvo eventuali cambiamenti di questi giorni visto i lavori al portale... Sconsiglio la prenotazione che ho sperimentato sulle mie chiappe
Grazie, nel nostro caso tenteremo ugualmente perché l'incentivo erogato è indispensabile per poter anticipare ulteriori investimenti che altrimenti non potrebbero essere finanziati
Con i cool-lite saint gobain puoi arrivare a 0,22 di g, mantenendo una buona luminosità (60%), senza andare negli specchi.
La pellicola che stai valutando o che avevi prima, che parametri aveva?
bene Ronin
Tienimi aggiornato se puoi che se funziona eé una bella cosa proprio per quel motivo li
Pochi giorni fa sono intervenuti sul portale proprio per la prenotazione ... Speriamo si sia sbloccata la situazione
Ultima modifica di girondone il dom dic 17, 2017 19:30, modificato 1 volta in totale.
I classici due piccioni (immagine di street art):... c'è la coincidenza per cui a fianco del conto energia termico vi è la possibilità di accedere ai fondi regionali por-fesr, che vorrebbe dire sostituire integralmente gli infissi portando a casa un incentivo intorno al 75% della spesa ...
Ma il bando non chiede una spesa minima di 70.000 €? Ci arrivate?
Davvero esiste una versione dei cool-lite con questa combinazione? A catalogo italiano? Che colpo!... Con i cool-lite saint gobain puoi arrivare a 0,22 di g, mantenendo una buona luminosità (60%), senza andare negli specchi ...
