Successo adesso: tubo 25 mm di acqua fredda che parte dal manufatto esterno e si interra, nr3 curve stampate 90’ con3 spostamenti da meno di un metro a ’ e poi scende in uno scantinato. Il tubo è coibentato con circa 3 cm di isolamento morbido. Esternamente l’isolante era asciutto ma all’interno era fradicio. Non sono riscontrate perdite. Per me l’unica spiegazione è che l’isolamento non è a tenuta di ossigeno, nello scantinato permea dentro la guaina ma non nel tubo perché ha la l’alluminio e nel punto più freddo cioè a contatto col metallo, condensa; perciò nel tratto a vista va isolato con materiale con barriera vapore
Qualche parere?
Condensa raccordi metallici su multistrato
