Stiamo predisponendo una pratica per la ridistribuzione di alcuni uffici.
in base alle esigenze della committenza 2 di questi uffici non avranno finestre, quindi no illuminazione/aerazione artificiale.
Si è pensato quindi di sopperire a ciò con aerazione meccanica e ill. artificiale, secondo le norme, e come fatto diverse volte.
questa volta però il dottore dell'azienda sanitaria competente, citando il dlgs 81/2008, richiede che ci sia un minimo di luce e aria naturale per ogni ufficio (non importa quanto, purchè ci sia perchè il dlgs 81/2008 non da misure esatte), e quindi richiedendo tale obbligo al massimo accetterebbe che alcuni uffici siano tra loro connessi per la parte superiore di parete (ossia pareti divisorie fino a 2,2m), fino a collegare l'ambiente cieco con uno finestrato.
premesso che sia io che altri colleghi di zona abbiamo affrontato situazioni "cieche" risolvendo la cosa con aerazione/illuminazione artificiale, mentre oggi tale dirigente fa queste richieste "nuove",
chiaramente il cliente per una questione di privacy, e confort acustico negli uffici vuole tenere separati i vari locali.
potete darmi qualche consiglio su come affrontare la cosa o su come risolvere il problema, magari sfruttando qualche cavillo normativo, ecc ecc ?
grazie mille
dlgs 81/2008 e aerazione posti di lavoro
Re: dlgs 81/2008 e aerazione posti di lavoro
Interessante la varietà dei regolamenti edilizi nei comuni italiani....premesso che sia io che altri colleghi di zona abbiamo affrontato situazioni "cieche" risolvendo la cosa con aerazione/illuminazione artificiale, mentre oggi tale dirigente fa queste richieste "nuove", ...
Nel regolamento del comune ove di solito opero:
"... Nei locali di categoria D1 e D2, l'impianto di aerazione artificiale non è da intendersi sostitutivo dell’aerazione naturale, i cui parametri dovranno essere assicurati secondo quanto indicato all’art. ..."
(D2 sono gli uffici)
mi sto trovando con un caso simile a Olbia dove il RUE richiede aerazione e illuminazione naturale anche nei corridoi...probabilmente per loro il RUE si applica solo nelle villette.
C é poi sempre il discorso qualità aria con l 81
E la norma nuova che é dicono quasi in uscita
E con quella europea che in teoria bisogna usare
Il Rue é una cosa necessaria ma nonnsufficiente
Gran bel casino
Gran bel casino
Nello specifico a noi contestano che secondo la 81/08 ogni locale "deve avere almeno un po" di illumina e areaz naturale. Con le norme uni ed en sarei ok.
Ma cavolo dico, di lavori con simili caratteristiche dove abbiamo usato aerazione e illumina artificiale ne ho fatti un sacco e mai avuto un problema!!!
