Intubamento camini
Intubamento camini
Buongiorno a tutti! Vorrei porvi il seguente quesito: è possibile intubare all'interno della stessa asola tecnica il camino di una caldaia a camera aperta e tiraggio naturale e il sistema di evacuazione dei prodotti di combustione di una caldaia a condensazione?
Re: Intubamento camini
una caldaia a camera aperta scarica a 150°C, il tubo della condensazione è di plastica.
Il tubo della condensazione può anche essere in inox
Si, è possibile. Il sistema va però progettato. UNI7129:2015-3 punto 5.4
cioè stai dicendo che si tratta di 2 canne fumarie concentriche una dentro l'altra appartenenti ad impianti diversi e per di più di tipo diverso?
Se è così dubito che sia fattibile, da qualche parte ci dovrebbero essere una mezza dozzina di postille che dicono che un sistema fumario deve essere ad esclusivo servizio di un solo impianto termico
Ma no... Intende i due condotti in una unica asola
Non concentrici l uno nell altro
aaaa anch'io avevo capito che voleva infilare uno scarico e presa aria di una condensazione in un camino esistente in funzione.
ma daiii e si che la domanda era chiara
ah ok, si tratta di 2 condotti fumari separati fino allo sbocco in sommità....
Il problema sarà proprio alla sommità, con il camino in depressione che dovrebbe avere un terminale antivento dedicato ed il condotto in pressione separato che dovranno anche rispettare distanze e quote di sbocco.
Visto il tuo nick non posso osare contraddirti
Osservazione corretta
